Murator Instalacje Gaz z własnego zbiornika
Piotr Laskowski
Ogrzewanie gazem z własnego zbiornika w praktyce jest mniej więcej o połowę droższe niż tym z gazociągu. Ale w wielu sytuacjach i tak trudno znaleźć lepsze rozwiązanie. Jakie właściwości ma propan i co zrobić, by móc z niego korzystać?
Ważniejsze jest to, żeby było tanio czy wygodnie? Jeśli tanio, to wybierając ogrzewanie domu, najlepiej się zdecydować na węglowe. Tylko że wtedy na pewno nie będzie wygodnie. Zdecydowanie mniej zachodu wymaga obsługa kotła gazowego. Polega bowiem jedynie na ustawieniu parametrów jego pracy, a o resztę dba układ automatyki.
Jednak w wielu miejscach nie ma możliwości podłączenia się do gazociągu lub jest to zupełnie nieopłacalne.
W większości przypadków możliwe jest jednak korzystanie z gazu ciekłego – skroplonego propanu – którego zapas można przechowywać w zbiorniku na własnej posesji.
Kotły gazowe mogą być zasilane zarówno gazem ziemnym (z gazociągu), jak i propanem. Zmiana paliwa na ogół wymaga niezbyt kosztownego „przezbrojenia” urządzenia. Średnica dysz doprowadzających cięższy od powietrza propan musi być mniejsza niż tych przeznaczonych do spalania w palniku lżejszego metanu. W przeciwnym razie stosunek ilości paliwa do powietrza w ...
Ogrzewanie gazowe nie jest najtańsze, ale za to bardzo wygodne – działa w pełni automatycznie i nie towarzyszy mu brud nieodłączny w kotłowniach na węgiel
fot. Andrzej Szandomirski
Wydanie: Murator 8/2013 Tekst Piotr Laskowski
Murator 8/2013 Murator 8/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE GAZOWE
Błędy, które dużo kosztują Błędy, które dużo kosztują. Co może wpłynąć na efektywność ogrzewania
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 10/2026
PREZENTACJA DOMU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
BUDOWA DOMU
BUDOWA DOMU
METAMORFOZA DOMU
BUDOWA DOMU
