Murator Instalacje Ciepło na zapas. Po co i jak je magazynować
Zbiorniki akumulacyjne i buforowe w instalacjach grzewczych
Dawid Pantera
Dawid Pantera
Ilość ciepła wytwarzanego w danej chwili przez urządzenia grzewcze nie zawsze pokrywa się z aktualnym zapotrzebowaniem na nie. Najczęściej dotyczy to instalacji wyposażonych w źródła ciepła, których mocy nie da się szybko i elastycznie zmieniać, takie jak proste kotły na paliwa stałe, kominki z płaszczem wodnym czy kolektory słoneczne. Nadmiar ciepła można jednak magazynować i wykorzystywać wtedy, kiedy potrzeby są większe.
W zależności od pojemności i sposobu włączenia do instalacji c.o. zbiorniki wody grzewczej mogą w niej pełnić różne funkcje. Odpowiednio dobrane zwiększają sprawność całego układu, poprawiając spalanie w kotle oraz dystrybucję ciepła. Przyczyniają się w ten sposób także do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. W niektórych instalacjach, zwłaszcza takich z kilkoma źródłami ciepła, na przykład kotłem i kominkiem z płaszczem wodnym albo kotłem i kolektorami słonecznymi, są wręcz niezbędne do prawidłowej pracy układu.
Do magazynowania ciepła są wykorzystywane zbiorniki o znacznej pojemności (od 50 do nawet 100 l na każdy kilowat mocy źródła ciepła) nazywane buforami. Mogą to być proste zasobniki z króćcami do połączenia ze źródłem ciepła i z instalacją albo wymienniki łączące w sobie wiele dodatkowych funkcji, takich jak przepływowe lub płaszczowe przygotowywanie ciepłej wody użytkowej czy współpraca z instalacją solarną.
Ciepło wytworzone w instalacji grzewczej nie musi być zużyte natychmiast. Można je magazynować, podgrzewając nim wodę w dużym zbiorniku, i wykorzystać, kiedy zapotrzebowanie na nie będzie większe
fot. VIESSMANN
  • informacje o rodzajach zbiorników, ich budowie, pojemności i sposobach zabezpieczenia przed stratami ciepła
  • zasady dobierania zbiorników do instalacji
  • schematy instalacji ze zbiornikami buforowym i multiwalentnym
Wydanie: Murator 1/2017 Tekst Dawid Pantera
Murator 1/2017 Murator 1/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • KOLEKTORY SŁONECZNE
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GRZEWCZA
Czym ogrzewać dom w 2026 r. Analizujemy możliwości
Początek nowego roku to środek sezonu grzewczego i dobry moment, by przyjrzeć się cenom paliw i energii, a także kosztom...
INSTALACJA GRZEWCZA
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 12/2026
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Brytyjski szlif, polskie rzemiosło i żywioł na budowie. Jak powstaje dom w stylu angielskim pod Tarnowem
W architekturze często najciekawsze projekty powstają na styku odmiennych kultur budowlanych i osobistych doświadczeń. Dom w stylu angielskim Katarzyny Jakus-Lechowskiej...
DOM
DOM
Udana wymiana. Powrót paneli podłogowych
Z czego wynika popularność paneli podłogowych? Z tego, że są dość tanie i łatwe do samodzielnego montażu. Zatem gdy się...
PANELE PODŁOGOWE
RC2 czy RC3 RC2 czy RC3. Co naprawdę oznaczają klasy odporności antywłamaniowej
BEZPIECZNY DOM
DACH
