Murator Budowa Oparcie stropu gęstożebrowego
Ważny detal
na ścianie z betonu komórkowego
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
Ściany murowane z betonu komórkowego i stropy gęstożebrowe są bardzo często wybierane przez inwestorów budujących domy jednorodzinne. Jak je połączyć, by rozwiązanie było solidne i trwałe?
Beton komórkowy jest materiałem o wytrzymałości na ściskanie 1,5-5 MPa (taki zakres wytrzymałości deklarują polscy producenci). Najmniejszą wytrzymałość ma beton klasy 350 stosowany do budowy ścian jednowarstwowych, największą – beton klasy 600 i 700 powszechnie używany do wznoszenia ścian warstwowych. W porównaniu z innymi materiałami murowymi, których wytrzymałość na ściskanie sięga 15-20 MPa, to niewiele, jednak wystarczająco dużo, by budować z niego ściany konstrukcyjne. Trzeba je jednak równomiernie obciążać. Ważne więc, by obciążenia ze stropu były przekazywane z jak najmniejszym mimośrodem, a także by siła docisku była przenoszona na możliwie dużą powierzchnię. Pionowe obciążenia ze stropu są przekazywane na mur za pośrednictwem wieńca stropowego. Każda z belek stropowych musi być w nim zakotwiona tak, żeby jej głębokość oparcia na ścianie była zgodna z zalecaną przez producenta stropu (nie mniej niż 7,5 cm). Zazwyczaj jest ...
Popularny sposób na wzmocnienie miejsca oparcia stropu to tak zwana poduszka żelbetowa
fot. Tomasz Rybarczyk
  • opis trzech sposobów oparcia stropu gęstożebrowego na ścianie z betonu komórkowego, które zapobiegną ukruszeniu jej krawędzi:
    – poduszka żelbetowa
    – wieniec opuszczony
    – zbrojenie obwodowe.
Dowiesz się także, jak zachować izolację termiczną w strefie podparcia stropu.
Wydanie: Murator 6/2015 Tekst Tomasz Rybarczyk
Murator 6/2015 Murator 6/2015 ZOBACZ WYDANIE
  • BETON KOMÓRKOWY
  • ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
  • STROP
  • STROP GĘSTOŻEBROWY
Beton komórkowy bez kontrowersji Szkoła Budowania – fakty i mity. Beton komórkowy bez kontrowersji
BETON KOMÓRKOWY
Ściany i stropy Murator 500. Jak się budowało, jak się buduje: Ściany i stropy
ŚCIANY
Fasady w tapecie
Okładziny z tapet elewacyjnych nie tylko zdobią elewację, ale też wzmacniają powierzchnię, na której są położone. Mogą imitować klasyczne materiały...
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Ściana jednowarstwowa. Zalety, wady, ważne miejsca
Tradycyjne budowanie jest wciąż najpopularniejszą metodą wznoszenia domów. Ściany budynku są murowane z elementów drobnowymiarowych – bloczków lub pustaków. Te...
ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
