Murator Budowa Nowoczesne płytki
Murator pomaga
Nowoczesne płytki
Paweł Lisiński
Paweł Lisiński
Zuzanna Podwysocka
Aby duże płyty dobrze się trzymały i nie popękały, musimy do ich przyklejenia wybrać mocno klejące i elastyczne zaprawy oraz przestrzegać kilku zasad ich prawidłowego montażu. Eleganckie duże płyty są najczęściej wykonywane z gresu. Jest to rodzaj szlachetnej ceramiki prasowanej i wypalanej w bardzo wysokiej temperaturze. Jest mniej nasiąkliwy niż tradycyjne płytki z terakoty lub glazury. Jego nasiąkliwość jest mniejsza niż 1%. Podobnymi parametrami, przede wszystkim znikomą chłonnością, charakteryzują się wielkoformatowe spieki kwarcowe, z których są produkowane cienkie płyty o wymiarach nawet 100 x 300 cm. Do takich mało chłonnych powierzchni należy stosować zaprawy o podwyższonej przyczepności. Aby takie płytki były trwale i prawidłowo zamocowane, najlepiej używać elastycznej cementowej zaprawy klejowej, co najmniej klasy C2 (ma ona lepszą przyczepność niż zaprawa klasy C1). Dobór kleju zależy też od rodzaju podłoża, na jakim są montowane płyty. Do mocowania dużych formatów na podłożu odkształcalnym, jakim jest na przykład jastrych z ogrzewaniem podłogowym, najczęściej stosuje się...
  • podstawowe informacje, jak i czym przyklejać modne duże płyty, a jak szklaną mozaikę
  • wyjaśnienie, jak rozprowadzać klej, aby połączenie było trwałe i estetyczne
  • wiedzę na temat chętnie stosowanych wąskich fug
Wydanie: Murator 3/2014 Tekst Paweł Lisiński, Zuzanna Podwysocka
Murator 3/2014 Murator 3/2014 ZOBACZ WYDANIE
"Płytki ceramiczne krok po kroku"
  • Fugi - rodzaje i sposoby wykonania spoin
  • Płytki ceramiczne na trudnych podłożach - materiały i wytyczne układania
  • Trendy w płytkach ceramicznych
  • Otwórz się na płytki
  • Wymiana fug – prosty sposób na odświeżenie kuchni lub łazienki
ZOBACZ WIĘCEJ
  • FUGI
  • MOZAIKA
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • UKŁADANIE PŁYTEK
Wielki mały format Wielki mały format. Płytki ścienne i podłogowe
PŁYTKI CERAMICZNE
Płytkowa galanteria Płytkowa galanteria. Listwy i profile do okładzin ceramicznych
PŁYTKI CERAMICZNE
Lekcja układania płytek ceramicznych. Murator remontuje z Wieśkiem Skibą
Układanie płytek wielkoformatowych to zadanie dla profesjonalistów, ale te standardowe, o wymiarach 30 x 60 cm, możemy zamocować samodzielnie. Zobaczcie,...
PŁYTKI CERAMICZNE
Z przybornika glazurnika. Narzędzia do montażu płytek ceramicznych
Niezależnie od tego, czy czeka nas wymiana tylko kilku uszkodzonych płytek w kuchni, czy wykafelkowanie podłogi w całym salonie, będzie...
PŁYTKI CERAMICZNE
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
