Murator Budowa Jak kupować deski podłogowe lite
Anna Kazimierowicz
Tradycyjnie do układania podłóg używa się twardych desek dębowych i jesionowych oraz rzadziej sosnowych, bo to miękki materiał. Popularne jest także drewno egzotyczne.
Deski podłogowe wykonane z litego drewna mają 15-22 mm grubości, 7-18 cm szerokości i długość od 30 cm do 2,5 m. Standardowa dawniej grubość deski – 22 mm – powoli zaczyna odchodzić w przeszłość. Producenci drewna krajowego oferują coraz więcej desek cieńszych. Drewno egzotyczne ma niemal wyłącznie grubość 15 mm.
Większość producentów i dystrybutorów oferuje deski o różnej długości, z których można ułożyć podłogę w tak zwaną okrętówkę (w jednej linii obok siebie klei się elementy o różnej długości). W katalogach podaje się długość „od-do”, na przykład 50-100, 120-180 cm, ale może to być nawet 30-160 cm. W jednej partii towaru znajdą się deski o bardzo różnej długości, ponieważ dobiera się je do zamówienia. Zatem w transzy materiału na 100 m2 podłogi będzie pewna liczba paczek desek o najmniejszej i największej długości oraz desek średnich ...
Jak kupować... deski podłogowe lite
Dobrze ułożona podłoga z desek przetrwa wiele lat. Im jest grubsza, tym więcej razy można ją cyklinować podczas remontu
fot. Marcin Czechowicz
  • informacje, jakie deski możemy kupić: wymiary, grubość, wykończenie (surowe czy wykończone), rodzaje wyprofilowań, a także porady, które z desek wybrać w zależności od naszych potrzeb
Wydanie: Murator 1/2014 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 1/2014 Murator 1/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
Posadzka pod przeźroczystą ochroną Posadzka pod przeźroczystą ochroną. Wybieramy lakier podłogowy
PODŁOGA DREWNIANA
Klasyka coraz bardziej nowoczesna Klasyka coraz bardziej nowoczesna. Podłogi drewniane
PODŁOGA DREWNIANA
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
