Murator Remont Na mat lub połysk
Remont
Na mat lub połysk
Malowanie ścian
Nikodem Kowalski
Nikodem Kowalski
Stare, zniszczone powłoki mogą sprawiać trudność podczas odnawiania ścian. Przedstawiamy podstawowe zasady oraz wyjaśniamy, jak naprawić ubytki, zamalować plamy, lamperie czy tapety.
Dawno nie malowane ściany i sufity mogą być zakurzone, poplamione, pokryte wykwitami grzybów czy pleśni. Należy je dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy nie mają nierównych, spękanych lub wykruszonych fragmentów, czy nic do nich nie jest poprzylepiane. Czasem trzeba wykonać dodatkowe proste testy, posługując się podstawowymi materiałami i narzędziami malarskimi.
To, czy podłoże pyli, kruszy się, można sprawdzić, przecierając powierzchnię dłonią w rękawicy budowlanej lub szmatką w kontrastowym kolorze. Jeśli rękawica lub szmatka będzie mocno zabrudzona bądź zapylona albo fragmenty podłoża będą się osypywać, to znaczy, że jest ono nienośne. Ten test robi się także po to, żeby sprawdzić na przykład, czy stara powłoka jest wykonana z farby klejowej, a także farby nieodpornej na zmywanie lub szorowanie. Silne zabrudzenie oznacza, że jest to farba klejowa lub farba o niskiej odporności na zmywanie albo szorowanie.
Przyczepność starych ...
  • trzy etapy odnawiania ścian
  • podpowiedzi, jak sprawdzić stan podłoża przed malowaniem, a także jak je naprawić, jeśli jest uszkodzone
  • wyjaśnienie, jak przeprowadzić gruntowanie i malowanie podkładowe
  • rady, jak dobrać narzędzia
  • praktyczne porady malarskie
  • ofertę produktów przydatnych podczas odnawiania ścian: mydła malarskie, zmywacze do farb i lakierów, farby do zamalowywania itd.
Wydanie: Murator 4/2014 Tekst Nikodem Kowalski
Murator 4/2014 Murator 4/2014 ZOBACZ WYDANIE
"Malarskie ABC"
  • Wybieramy najlepszą farbę ceramiczną
  • Wybieramy białą farbę do sufitu – ekonomiczną i premium
  • Wybieramy farbę tablicową
  • Zestawianie barw – inspiracje
  • Perfekcyjnie bez względu na kolor
ZOBACZ WIĘCEJ
  • FARBY DO WNĘTRZ
  • MALOWANIE ŚCIAN
  • NAPRAWA ŚCIAN
Ściany i sufity po przejściach Ściany i sufity po przejściach. Grunty i farby na plamy i zacieki
MALOWANIE ŚCIAN
Naprawa okładzin z płyt gipsowych Naprawa okładzin z płyt gipsowych
NAPRAWA ŚCIAN
To produkt najnowszej generacji farb do wykańczania wnętrz. Tworzy powłokę, która przez długi czas zachowuje pierwotny efekt. Nic więc dziwnego,...
FARBA CERAMICZNA
Właśnie po taki produkt sięgają niemal wszyscy – niezależnie od tego, czy malują wnętrza po raz pierwszy, czy je odnawiają....
FARBY DO WNĘTRZ
Murator 10/2026
PREZENTACJA DOMU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
BUDOWA DOMU
BUDOWA DOMU
METAMORFOZA DOMU
BUDOWA DOMU
