Murator Instalacje Wymiana kotła na niskoemisyjny
Piotr Laskowski
Na ogół wymiana starego kotła na nowoczesny na paliwo stałe wymaga też przeróbek komina, które mają duży wpływ na całkowity koszt inwestycji.
Konsekwencją wysokiej sprawności nowoczesnych kotłów na paliwa stałe jest niska temperatura opuszczających je spalin – nieprzekraczająca 110oC, a gdy kocioł jest eksploatowany ze zredukowaną mocą – zaledwie 70oC. W takich warunkach może się z nich wykraplać dużo pary wodnej, niezależnie od tego, czy paliwo jest mokre, czy nie (przy czym jego zawilgocenie pogarsza sytuację).
Obecność w paliwie siarki sprawia, że pojawiające się skropliny mają kwaśny odczyn, przez co są przyczyną przyspieszonej korozji kotła, ale też niszczenia przewodu kominowego. Z tego powodu komin powinien być uodporniony na ich oddziaływanie. Murowany z cegły mógł przez wiele lat dobrze współpracować z kotłem starego typu, ale po zastąpieniu go nowoczesnym, o sprawności blisko 90%, zapewne szybko ulegnie zawilgoceniu, a wtedy po niedługim czasie zacznie się rozpadać.
Żeby temu zapobiec, wymianę kotła należy połączyć z modernizacją komina. Na ...
  • dlaczego nowoczesny niskoemisyjny kocioł na węgiel wymaga specjalnego komina
  • jak przystosować stary komin do nowoczesnego kotła
  • ile kosztują przeróbki komina
Wydanie: Ogrzewaj bez smogu
Ogrzewaj bez smogu Ogrzewaj bez smogu ZOBACZ WYDANIE
  • SMOG
  • WYMIANA KOTŁA
Wyższy komfort, niższe rachunki Wyższy komfort, niższe rachunki. Co zmienić w instalacjach podczas modernizacji
OGRZEWANIE DOMU
Wymiana starego kotła na pompę ciepła Wymiana starego kotła na pompę ciepła. Na co zwrócić uwagę
MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ
Usprawnienie instalacji grzewczej - wymiana kotła
Termomodernizacja ma służyć zmniejszeniu zużycia energii na ogrzewanie domu. Dlatego jej ważnym elementem jest usprawnienie instalacji grzewczej, do czego w...
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
Usprawnienie instalacji grzewczej - modernizacja czy wymiana?
Każda instalacja grzewcza po pewnym czasie wymaga remontu. Jedne jej elementy zużywają się szybciej, inne wolniej. Aby obniżyć koszty eksploatacji...
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
