Murator Instalacje Wymiana starego kotła na pompę ciepła
Na co zwrócić uwagę
Julia Sobaszek
Julia Sobaszek
Efektywność pompy ciepła jest tym mniejsza, im wyższa jest temperatura, do jakiej podgrzewa ona wodę. Z tego względu należy się zastanowić nad przystosowaniem starej instalacji grzewczej do zasilania jej przez nowe źródło ciepła.
Większość typowych pomp ciepła może podgrzewać wodę do temperatury najwyżej 55°C i to przy względnie wysokiej temperaturze ośrodka będącego źródłem energii. Zapewnia ją grunt bądź zbiornik wodny, których temperatura już na niezbyt dużej głębokości pod powierzchnią nie spada poniżej zera. Jeżeli jednak rozważamy zastosowanie powietrznej pompy ciepła, to trzeba wiedzieć, że zastąpienie nią kotła na węgiel, jeśli w domu jest instalacja grzewcza ze starymi grzejnikami, może spowodować, że efektywność takiego układu nie będzie najwyższa, a to przełoży się na duże zużycie energii elektrycznej do zasilania pompy ciepła.
Co prawda są na rynku pompy ciepła, które mogą zapewnić wyższą temperaturę zasilania, rzędu nawet 70oC, produkowane właśnie z myślą o zastosowaniu w budynkach ze starą instalacją grzewczą. Jednak są to urządzenia o większym stopniu skomplikowania i wyższej cenie niż standardowe. Dlatego zawsze najlepszym kierunkiem ...
Jest wiele powodów, dla których warto zamienić stary kocioł na pompę ciepła. Ale taka inwestycja w domu ze starą instalacją grzewczą nie polega jedynie na zakupie samej pompy fot. Tempcold
Wydanie: Murator 2/2023 Tekst Julia Sobaszek
Murator 2/2023 Murator 2/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
  • WYMIANA KOTŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
