Murator Instalacje Więcej niż bezpieczeństwo
Alarm i automatyka domowa
Piotr Laskowski
Alarm montuje się oczywiście po to, żeby informował o powstaniu zagrożenia. Są jednak systemy, które mogą znacznie więcej.
Najdroższym elementem instalacji sygnalizującej włamanie i napad jest centrala alarmowa. To urządzenie, do którego docierają sygnały z pozostałych elementów systemu. W centrali są przetwarzane i w razie wykrycia przez nią zagrożenia impuls oznaczający alarm jest kierowany do sygnalizatora lub komunikatora. Jest to zatem nic innego jak system automatyki, w którym centrala jest urządzeniem sterującym, czujniki są urządzeniami pomiarowymi, a komunikator i sygnalizator – wykonawczymi.
Skoro, instalując alarm, wyposażamy dom w urządzenia pomiarowe i sterujące, to w stosunkowo prosty i niedrogi sposób możemy znacznie zwiększyć jego funkcjonalność, by móc go wykorzystywać nie tylko do ostrzegania przed zagrożeniem. Potrzebne są jedynie odpowiednie urządzenia wykonawcze.
Jeżeli zamierzamy zautomatyzować działanie różnych domowych urządzeń, a przy tym chcemy, by nasz dom był chroniony przez instalację alarmową, możemy stworzyć do tego jeden wspólny system
fot. Piotr Mastalerz
  • inspiracje do rozszerzenia funkcjonalności instalacji alarmowej o sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi
  • informacje, co jest do tego potrzebne
  • jak wykorzystać smartfon do obsługi domowych instalacji
Wydanie: Murator 4/2015 Tekst Piotr Laskowski
Murator 4/2015 Murator 4/2015 ZOBACZ WYDANIE
  • ALARM DOMOWY
  • AUTOMATYKA DOMOWA
  • INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Bezpieczna instalacja elektryczna Bezpieczna instalacja elektryczna. Niezbędne wyłączniki, stopnie ochrony, ochrona przed przepięciami
Przyłącza mediów krok po kroku Przyłącza mediów krok po kroku
Murator remontuje z Wieśkiem Skibą. Ciepła podłoga w łazience
W poprzednim wydaniu Muratora opisaliśmy, gdzie warto stosować matę grzejną, jak ją dobrać i na co uważać przy montażu. Teraz...
PODŁOGA
UPS czy generator. Skąd brać prąd w przypadku awarii sieci
Przerwy w dostawach energii elektrycznej to nie jest problem, który dotyka wszystkich w równym stopniu. Niektórzy prawie go nie zauważają,...
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
