Murator Instalacje Rozsądny wybór
Rozsądny wybór
Przegląd kotłów gazowych
Piotr Laskowski
Najlepiej, gdyby ogrzewanie domu gwarantowało komfort i jednocześnie było tanie. W praktyce można mieć albo jedno, albo drugie. Kotły gazowe zapewniają wygodę, a ogrzewanie nimi nie jest najdroższe.
Ogrzewanie kotłem gazowym – czy to dobry pomysł? Na pewno są tacy, którzy uznają, że gaz jest zbyt drogi, ale trzeba przecież brać pod uwagę także wygodę, jaką zapewniają urządzenia nim zasilane. Ogrzewanie węglem czy drewnem jest tańsze, jednak obsługa kotłów na te paliwa – uciążliwa. To duży problem, zwłaszcza dla osób często i przez dłuższy czas przebywających poza domem. Tam, gdzie ważny jest komfort, zdecydowanie lepiej wybrać właśnie kocioł gazowy.
Dwie funkcje
Najtańsze kotły gazowe są jednofunkcyjne, czyli dostarczają ciepło jedynie do grzejników. Żeby wykorzystywać je także do przygotowywania ciepłej wody do mycia (użytkowej), trzeba dokupić do nich podgrzewacz pojemnościowy – zasobnik. Zwykle producenci sprzedają je w zestawach: kocioł i dopasowany do niego zasobnik, ewentualnie także z odpowiednim zestawem połączeniowym.
Wygodnym rozwiązaniem jest kompaktowe urządzenie, w którego obudowie mieszczą się wszystkie podzespoły kotła oraz fabrycznie z nim ...
Rozsądny wybór
Wygodna obsługa, a właściwie całkowicie zautomatyzowane działanie, to najważniejsza zaleta kotłów gazowych
fot. BRÖTJE
Wydanie: Murator 7/2013 Tekst Piotr Laskowski
Murator 7/2013 Murator 7/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ GAZOWY
  • OGRZEWANIE DOMU
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
