Murator Instalacje Pompy powietrzne
Pompy powietrzne
Piotr Laskowski
Instalowanie pomp powietrznych jest mało kłopotliwe – to ich największa zaleta. W Polsce to właśnie one są najpopularniejsze, chociaż koszt ich eksploatacji jest wyższy niż gruntowych i wodnych.
Pompy powietrzne
Najłatwiejsza do zainstalowania jest pompa powietrzna typu split lub kompaktowa umieszczana na zewnątrz. W domu znajduje się moduł hydrauliczny umożliwiający pracę instalacji c.o. – z pompą obiegową, zaworami, naczyniem przeponowym, ewentualnie z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
fot. Rotex
W odróżnieniu od gruntowych czy wodnych pomp ciepła powietrzne nie wymagają budowania drogiej instalacji do odbioru ciepła. Intensywny przepływ powietrza przez parownik zapewnia fabrycznie zamontowany przy nim wentylator. Z tego względu koszt wykonania całego systemu z pompą powietrzną może być niższy niż takiego z gruntową czy wodną. Jednak niższa zimą temperatura powietrza niż gruntu i wody przekłada się na mniejszą efektywność pompy. Moc cieplna pompy powietrznej zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury powietrza, czyli wtedy, gdy do ogrzewania domu potrzeba jej coraz więcej. I to jest problem.
Wśród powietrznych pomp ciepła najbardziej popularne są urządzenia tańsze, o prostej budowie, która nie pozwala im pracować w niskiej temperaturze – działają do -7°C, a nawet do 5°C. Jest też wiele modeli zdolnych do pracy w temperaturze niższej niż -10°C (nawet do -25°C), ale są ...
Wydanie: Pompy ciepła Tekst Piotr Laskowski
Pompy ciepła Pompy ciepła ZOBACZ WYDANIE
  • MONTAŻ POMPY CIEPŁA
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • POMPA CIEPŁA
  • WYMIANA KOTŁA
OGRZEWANIE DOMU
Własną drogą do taniego chłodu i ciepła Własną drogą do taniego chłodu i ciepła
Opłacalność fotowoltaiki. Jak korzystnie rozliczać się za prąd i realnie obniżyć rachunki
Przy obowiązującym dziś systemie rozliczeń net-billing opłacalność inwestycji w fotowoltaikę zależy dużej mierze od poziomu autokonsumpcji oraz umiejętności zarabiania na...
Fundament pod pompę ciepła
Pompa ciepła powietrze-woda montowana przy domu powinna być postawiona na stabilnym podłożu. Na czym można ją ustawić? Czy potrzebny jest...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
