Murator Instalacje Ogrzewanie podłogowe
Instalacja pod lupą
Piotr Laskowski
Co jest potrzebne do wykonania instalacji wodnego ogrzewania podłogowego w technologii mokrej?
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
fot. Andrzej Szandomirski
Izolacja
Najczęściej robi się ją z płyt styropianowych bądź z wełny mineralnej utwardzonej żywicą, przeznaczonych do izolacji podłóg. Ich grubość należy dostosować do wymagań przepisów mówiących, że maksymalny współczynnik przenikania ciepła Uc(max) dla podłogi na gruncie wynosi 0,3 W/(m2.K)
Folia
Laminat folii polietylenowej i polipropylenowej z warstwą aluminium zabezpiecza izolację cieplną przed wnikaniem w nią wilgoci z podkładu podłogowego. Stanowi też ekran odbijający promieniowanie cieplne. Siatka nadrukowana na folii bardzo ułatwia układanie rur w równych odstępach.
fot. Andrzej T. Papliński
Rury
Najczęściej używa się rur PE-X, czyli z polietylenu sieciowanego, albo PE-RT – z polietylenu liniowego. Są one sprzedawane w długich zwojach, co umożliwia układanie ich bez łączenia w warstwie wylewki, żeby wyeliminować ryzyko powstania nieszczelności w tym miejscu
Mocowanie
Rury nie mogą się przemieścić podczas wykonywania wylewki, dlatego mocuje się je do płyt izolacyjnych specjalnymi klipsami przynajmniej co 0,5 m. Można je wbijać w podłoże gołymi rękami, jednak znacznie wygodniej jest używać do tego specjalnego narzędzia – takera
Rozdzielacze
Łączy się z nimi końce każdej pętli rury. Są to metalowe belki wyposażone w przepływomierze pozwalające na dokładne zrównoważenie przepływów w obiegach i we wkładki termostatyczne do sterowania temperaturą w pomieszczeniach za pomocą napędów termicznych połączonych ze sterownikiem
Zestaw mieszający
Służy do obniżenia temperatury wody w obiegu ogrzewania podłogowego, jeśli źródło ciepła podgrzewa ją do więcej niż 60°C. Odpowiada za to zawór termostatyczny ze zdalnym czujnikiem temperatury. Dodatkowa pompa obiegowa pomaga pokonać opory przepływu wody przez długie pętle rur.
fot. Kalbar
Wydanie: Murator 10/2017 Tekst Piotr Laskowski
Murator 10/2017 Murator 10/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Błędy, które dużo kosztują Błędy, które dużo kosztują. Co może wpłynąć na efektywność ogrzewania
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 10/2026
PREZENTACJA DOMU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
BUDOWA DOMU
BUDOWA DOMU
METAMORFOZA DOMU
BUDOWA DOMU
