Murator Instalacje Nie puszczają pary
Nie puszczają pary
Kotły kondensacyjne
Piotr Laskowski
W spalinach kotłów jest para wodna. W wyniku jej skroplenia uwalnia się ciepło, które można wykorzystać do ogrzewania domu. Potrzebny jest do tego kocioł kondensacyjny.
Kiedy jakaś substancja zmienia swój stan skupienia, to między nią a otoczeniem jest wymieniana energia. Żeby litr wody o temperaturze 100°C zamienić w parę wodną (nie zmieniając jej temperatury), trzeba dostarczyć do niej 0,6 kWh energii. Tę energię można odzyskać, skraplając parę wodną – zmieniając się z gazu w ciecz, oddaje ona do otoczenia energię nazywaną ciepłem skraplania (kondensacji). Kotły grzewcze, które wykorzystują to zjawisko, są bardziej zaawansowane technicznie i zużywają mniej paliwa, dzięki czemu ich eksploatacja jest tańsza niż tych, w których nie dochodzi do kondensacji pary wodnej. Za to kotły kondensacyjne są droższe. Przez długi czas ich produkcję uznawano za nieopłacalną. Skoro prosty palnik atmosferyczny i wymiennik ciepła z miedzianych rur wystarczą, by gazowy kocioł osiągał sprawność zbliżoną do 90%, to nie warto było komplikować jego budowy, żeby zmniejszyć zużycie paliwa zaledwie ...
Nie puszczają pary
Coraz droższe paliwa i wynikające z tego rosnące koszty ogrzewania skłaniają do zainteresowania się urządzeniami, dzięki którym można obniżyć rachunki. Dlatego decydując się na kocioł gazowy, najlepiej wybrać kondensacyjny
fot. VIESSMANN
  • informacje, na czym polega kondensacja pary wodnej w gazowych kotłach kondensacyjnych
  • odpowiedź na pytanie, dlaczego kotły kondensacyjne są droższe
  • wyjaśnienie, dlaczego sprawność takich kotłów może przekraczać 100%, co oznacza taka wartość i jak uzyskać deklarowaną przez producenta sprawność kotła
  • podpowiedzi, jak wykonać instalację c.o. do takiego kotła
  • wyjaśnienie, czy warto zapłacić więcej za to, że kocioł jest kondensacyjny
Wydanie: Murator 11/2013 Tekst Piotr Laskowski
Murator 11/2013 Murator 11/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • KOCIOŁ GAZOWY
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE GAZOWE
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
Automatyka w systemach grzewczych steruje pracą źródła ciepła, pomp obiegowych i zaworów. Jej zadaniem jest dostarczanie do pomieszczeń takiej ilości...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
