Murator Instalacje Jasno jak trzeba
Jasno jak trzeba
Automatyczne oświetlenie na zewnątrz domu
Jarosław Kamiński
Jarosław Kamiński
Kiedy zapada zmrok, wejście do domu i wjazd do garażu potrzebują oświetlenia. Najlepiej takiego, które włącza się samoczynnie.
Nie musimy rozświetlać po zmroku całej posesji, ale światło przy drzwiach wejściowych i nad wjazdem do garażu to minimum, o które powinniśmy zadbać. Oświetlenie drzwi wejściowych nie tylko pomoże trafić kluczem do zamka, ale także – jeśli drzwi są widoczne z ulicy lub z innych posesji – zwiększy nasze bezpieczeństwo.
Przy wjeździe do garażu oświetli drogę między nim a domem i przyda się podczas pakowania bagażnika albo przy czynnościach związanych z codzienną eksploatacją samochodu (uzupełnianiem płynu do spryskiwaczy, sprawdzaniem poziomu oleju etc.).
Światło może być włączane ręcznie, ale wtedy trzeba pamiętać o zapalaniu go wieczorem i gaszeniu rano, a podczas nieobecności domowników posesja będzie tonęła w ciemności.
Aby zmienić ten stan rzeczy i poprawić komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, warto wyposażyć oświetlenie zewnętrzne w sterowanie automatyczne z czujnikiem zmierzchu albo dodatkowo także czujnikiem ruchu.
Jasno jak trzeba
fot. Małgorzata Góra, projekt: Raas architekci
  • zalety sterowania oświetleniem zewnętrznym za pomocą czujników ruchu/i lub czujników zmierzchu
  • zasady montażu czujników
  • opis montażu czujników w istniejącej instalacji krok po kroku
Wydanie: Murator 10/2018 Tekst Jarosław Kamiński
Murator 10/2018 Murator 10/2018 ZOBACZ WYDANIE
  • BEZPIECZNY DOM
  • INSTALACJA ELEKTRYCZNA
  • OŚWIETLENIE DOMU
Bezpieczna instalacja elektryczna Bezpieczna instalacja elektryczna. Niezbędne wyłączniki, stopnie ochrony, ochrona przed przepięciami
Przyłącza mediów krok po kroku Przyłącza mediów krok po kroku
Murator remontuje z Wieśkiem Skibą. Ciepła podłoga w łazience
W poprzednim wydaniu Muratora opisaliśmy, gdzie warto stosować matę grzejną, jak ją dobrać i na co uważać przy montażu. Teraz...
PODŁOGA
UPS czy generator. Skąd brać prąd w przypadku awarii sieci
Przerwy w dostawach energii elektrycznej to nie jest problem, który dotyka wszystkich w równym stopniu. Niektórzy prawie go nie zauważają,...
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
