Murator Instalacje Jak kupować grzejnik dekoracyjny do łazienki
Anna Skórkowska
Anna Skórkowska NAPISZ DO AUTORA
Łazienka ma być nie tylko użyteczna, ale także elegancka i efektowna. Niezbędne elementy jej wyposażenia powinny więc być tak dobrane, by stanowiły harmonijną kompozycję. W takiej sytuacji na pierwszy plan wysuwa się grzejnik.
Przeznaczone do łazienek grzejniki drabinkowe są zbudowane z dwóch kolektorów pionowych o przekroju okrągłym (owalnym) lub kwadratowym połączonych kolektorami poziomymi. Kolektory poziome zazwyczaj są okrągłe albo mają postać płaskich paneli różnej szerokości ustawionych pionowo lub ukośnie. Dodatkowym elementem dekoracyjnym, stanowiącym jednocześnie osłonę mocowania grzejnika, może być umieszczony z tyłu płaski ekran.
Jak kupować... grzejnik dekoracyjny do łazienki
Grzejnik może być funkcjonalny, a przy tym efektowny jak nowoczesna rzeźba
fot. Piotr Mastalerz
  • informacje o tym, dlaczego grzejniki dekoracyjne lepiej sprawdzają się w łazienkach niż standardowe - płytowe.
Dowiesz się, czym przede wszystkim należy się kierować przy wyborze odpowiedniego modelu oraz w jakie dodatkowe elementy warto go wyposażyć.
Wydanie: Murator 10/2013 Tekst Anna Skórkowska
Murator 10/2013 Murator 10/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
  • GRZEJNIKI
  • GRZEJNIKI DEKORACYJNE
Wymiana grzejnika c.o. Wymiana grzejnika c.o. Jak dobrać nowy model, na co uważać przy montażu
GRZEJNIKI
Ogrzewanie elektryczne – kiedy warto Ogrzewanie elektryczne – kiedy warto
GRZEJNIKI
Poznaj sekrety efektywnego ogrzewania. Nowoczesna instalacja grzewcza
Po wybraniu źródła ciepła trzeba zaprojektować system grzewczy, który będzie z nim najbardziej efektywnie współpracował i skutecznie rozprowadzi ciepło po...
AUTOMATYKA DOMOWA
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? Najważniejsze różnice
W ostatnich latach wzrosła popularność ogrzewania podłogowego. Jednak jest wiele sytuacji, w których to grzejniki są nieocenione. Jakie są zalety...
GRZEJNIKI
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
