Murator Instalacje Ciepło kontrolowane
Ciepło kontrolowane
Automatyka w instalacji grzewczej
Piotr Laskowski
Instalację grzewczą trzeba stale nadzorować, żeby nie doszło do jej uszkodzenia oraz aby utrzymać w pomieszczeniach wymaganą temperaturę. Te zadania powierza się działającym automatycznie urządzeniom.
W instalacjach grzewczych najważniejszym parametrem jest temperatura. Musi być dostatecznie wysoka, żeby grzejniki oddawały ciepło z mocą zapewniającą komfort w pomieszczeniach. Ale też nie może ona osiągnąć zbyt wysokiej wartości, bo woda w instalacji nie może wrzeć – doprowadziłoby to do awarii. Podstawowym zadaniem automatyki stosowanej w urządzeniach grzewczych jest zatem ograniczanie temperatury czynnika grzewczego do ustalonej wartości.
Jak to działa
W kotłach na paliwa stałe sterowanie temperaturą polega na ograniczaniu dopływu powietrza, co powoduje zmniejszenie intensywności spalania załadowanej porcji paliwa, w kotłach na paliwa płynne – na odcinaniu dopływu paliwa, a w pompach ciepła – na odłączaniu zasilania sprężarki. Ograniczanie w ten sposób temperatury wody umożliwia dostosowywanie wydajności ogrzewania do aktualnych strat i zysków ciepła w pomieszczeniach. Gdy robi się zbyt ciepło, przestawia się regulator tak, by wyłączał urządzenie grzewcze przy niższej temperaturze przepływającej przez nie wody ...
Ciepło kontrolowane
Chcemy żyć coraz wygodniej, dlatego nawet kotły na paliwa stałe stają się skomplikowanymi urządzeniami wyposażonymi w aparaturę elektroniczną monitorującą i automatyzującą ich działanie, dzięki czemu nie wymagają częstej obsługi
fot. SOLARFOCUS
  • zasady działania układów sterujących urządzeniami grzewczymi
  • możliwości różnego rodzaju sterowników
  • korzyści wynikające z ich stosowania
Wydanie: Murator 10/2014 Tekst Piotr Laskowski
Murator 10/2014 Murator 10/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • AUTOMATYKA DOMOWA
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • STEROWANIE OGRZEWANIEM
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GRZEWCZA
Czym ogrzewać dom w 2026 r. Analizujemy możliwości
Początek nowego roku to środek sezonu grzewczego i dobry moment, by przyjrzeć się cenom paliw i energii, a także kosztom...
INSTALACJA GRZEWCZA
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
