Murator Instalacje 7 ważnych pytań o pompę ciepła
Piotr Laskowski
Dlaczego warto mieć pompę ciepła? Jaką wybrać? Odpowiadamy na pytania, które często zadają sobie ci, którzy zastanawiają się nad wyborem źródła ciepła.
Wysoka efektywność pomp ciepła wynika z tego, że do ogrzewania wykorzystują one darmowe ciepło pobierane z otoczenia – obecne w ziemi, wodzie lub powietrzu. Najmniej kłopotliwym źródłem ciepła dla pompy jest powietrze. Dostępne wszędzie w wystarczającej ilości i niewymagające wykonywania dodatkowej instalacji umożliwiającej odbieranie od niego ciepła. Dlatego najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem są pompy ciepła powietrze-woda – wykorzystujące powietrze do ogrzewania wody zasilającej instalację grzewczą. Pompy gruntowe, czyli solanka-woda, też są warte zainteresowania, tym bardziej, że można dostać większe dofinansowanie ich zakupu.
Instalacja z pompą ciepła gruntową, czyli typu solanka-woda, kosztuje więcej niż z pompą ciepła powietrze-woda i jest bardziej kłopotliwa do wykonania, stąd mniejsza popularność tego rozwiązania. Jednak to ono pozwala uzyskać większą efektywność, czyli niższy koszt ogrzewania fot. Piotr Mastalerz
  • Jak działa pompa ciepła?
  • Jakie są rodzaje pomp ciepła?
  • Jaka pompa ciepła jest najbardziej efektywna?
  • Czy pompa ciepła nadaje się do starego domu?
  • Jaką moc grzewczą powinna mieć pompa ciepła?
  • Dlaczego warto mieć pompę ciepła?
Wydanie: Murator 6/2023 Tekst Piotr Laskowski
Murator 6/2023 Murator 6/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • GRUNTOWA POMPA CIEPŁA
  • GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • POMPA CIEPŁA
  • POWIETRZNA POMPA CIEPŁA
OGRZEWANIE DOMU
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
Fundament pod pompę ciepła
Pompa ciepła powietrze-woda montowana przy domu powinna być postawiona na stabilnym podłożu. Na czym można ją ustawić? Czy potrzebny jest...
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
