Murator Budowa Taras z bruku klinkierowego
Łukasz Mrowiec
Łukasz Mrowiec
Wykonanie tarasu jak nawierzchni ziemnej jest bardzo wygodne, bo możemy się tym zająć po zakończeniu budowy. Jego poziom można wtedy dopasować do usytuowania drzwi tarasowych, a wymiary skorygować.
Zbudowanie tarasu na konstrukcji ziemnej jest prostsze i tańsze niż na przykład wznoszenie płyty betonowej, na której później układa się płytki ceramiczne. Możemy łatwo dopasować jego powierzchnię do wielkości cegieł, których nie trzeba będzie docinać, czyli nie powstaną odpady. Bruk na tarasie układa się na podłożu miękkim, ponieważ nawierzchnia nie będzie mocno obciążana. Ta metoda nie tylko pozwala zmniejszyć koszty, ale także w razie potrzeby umożliwia łatwą naprawę. Elementy są ułożone luźno, dzięki czemu ewentualna wymiana poszczególnych sztuk nie stanowi żadnego problemu. Jeśli chcemy ustabilizować nawierzchnię, można pod podsypką rozłożyć geowłókninę.
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie określić wymiary powierzchni brukowanej w celu obliczenia ilości potrzebnego materiału. Trzeba uwzględnić odpowiedni naddatek zależnie od sposobu układania cegieł. Wzorów jest bardzo wiele. Jednym z popularniejszych jest cegiełka z przesunięciem o pół elementu. W takim układzie co drugi ...
Kolor tarasu z bruku klinkierowego można dopasować do barwy dachu lub cegieł zastosowanych na elewacji
fot. KLINKIER GOŁOWCZYŃSKI
  • sposób wykonania tarasu z bruku klinkierowego na nawierzchni ziemnej: instrukcja zdjęciowa + opis krok po kroku każdego etapu budowy (przygotowanie podłoża, wykonanie obrzeży tarasu, podsypka, układanie nawierzchni z bruku i wykończenie)
Wydanie: Murator 3/2014 Tekst Łukasz Mrowiec
Zdjęcia KLINKIER GOŁOWCZYŃSKI
Murator 3/2014 Murator 3/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA TARASU
  • TARAS
Wysoki poziom wypoczynku Wysoki poziom wypoczynku. Jak zrobić taras na dachu płaskim
BUDOWA STROPU
Współczesne altany Współczesne altany. Pergole na tarasie i w ogrodzie
TARAS
Płytki na wspornikach zamiast płytek klejonych. Udana wymiana okładziny tarasu
Gdy stara, ceramiczna okładzina tarasu jest już bardzo zniszczona albo przestała się podobać, można ją zerwać i przykleić nowe płytki....
ARANŻACJA OGRODU
Od wizualizacji po montaż
JAF Polska od lat rozwija i udostępnia bezpłatnie cyfrowe narzędzia, które ułatwiają planowanie oraz realizację tarasu – zarówno klientom indywidualnym,...
TARAS
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
