Murator Budowa Taras z bruku klinkierowego
Łukasz Mrowiec
Łukasz Mrowiec
Wykonanie tarasu jak nawierzchni ziemnej jest bardzo wygodne, bo możemy się tym zająć po zakończeniu budowy. Jego poziom można wtedy dopasować do usytuowania drzwi tarasowych, a wymiary skorygować.
Zbudowanie tarasu na konstrukcji ziemnej jest prostsze i tańsze niż na przykład wznoszenie płyty betonowej, na której później układa się płytki ceramiczne. Możemy łatwo dopasować jego powierzchnię do wielkości cegieł, których nie trzeba będzie docinać, czyli nie powstaną odpady. Bruk na tarasie układa się na podłożu miękkim, ponieważ nawierzchnia nie będzie mocno obciążana. Ta metoda nie tylko pozwala zmniejszyć koszty, ale także w razie potrzeby umożliwia łatwą naprawę. Elementy są ułożone luźno, dzięki czemu ewentualna wymiana poszczególnych sztuk nie stanowi żadnego problemu. Jeśli chcemy ustabilizować nawierzchnię, można pod podsypką rozłożyć geowłókninę.
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie określić wymiary powierzchni brukowanej w celu obliczenia ilości potrzebnego materiału. Trzeba uwzględnić odpowiedni naddatek zależnie od sposobu układania cegieł. Wzorów jest bardzo wiele. Jednym z popularniejszych jest cegiełka z przesunięciem o pół elementu. W takim układzie co drugi ...
Kolor tarasu z bruku klinkierowego można dopasować do barwy dachu lub cegieł zastosowanych na elewacji
fot. KLINKIER GOŁOWCZYŃSKI
  • sposób wykonania tarasu z bruku klinkierowego na nawierzchni ziemnej: instrukcja zdjęciowa + opis krok po kroku każdego etapu budowy (przygotowanie podłoża, wykonanie obrzeży tarasu, podsypka, układanie nawierzchni z bruku i wykończenie)
Wydanie: Murator 3/2014 Tekst Łukasz Mrowiec
Zdjęcia KLINKIER GOŁOWCZYŃSKI
