Murator Budowa Stropy w domu jednorodzinnym
Zmiana technologii i jej konsekwencje
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
Są podstawowymi elementami tworzącymi konstrukcję budynku. Technologia ich wykonania musi być dobrana świadomie, czyli pod kontrolą projektanta. Choć zmiany w trakcie budowy są możliwe, nie powinien decydować o tym tylko wykonawca albo inwestor. Zanim się na nie zdecydujemy, warto poznać wszystkie konsekwencje.
To nie jest kwestia przypadku, że dany rodzaj stropu znalazł się w projekcie. Doboru dokonali projektanci – architekt w kooperacji z konstruktorem. Efektem ich współpracy powinno być rozwiązanie najbardziej racjonalne. Jeśli stop będzie prefabrykowany lub półprefabrykowany, to do procesu projektowania włącza się również pracownia projektowa zakładu prefabrykacji, która przygotowuje dokumentację projektową. Wówczas wszystkie uzgodnienia są wykonywane trójstronnie pomiędzy architektem, konstruktorem i projektantem systemu stropowego.
Bez względu na to, czy układany jest strop gęstożebrowy, czy monolityczna płyta żelbetowa, przed betonowaniem stropu kierownik budowy (i ewentualnie inspektor nadzoru) musi sprawdzić prawidłowość wykonania dotychczasowych prac
fot. Tomasz Rybarczyk
  • omówienie popularnych technologii wykonywania stropów - od stropów gęstożebrowych, przez płytę monolityczną wykonywaną na budowie po stropy prefabrykowane, półprefabrykowane i modułowe
  • wyjaśnienie możliwości vi konsekwencji przy zamianie:
             -  stropu gęstożebrowego na  płytę monolityczną albo strop prefabrykowany
              - płyty żelbetowej na: strop gęstożebrowy albo półprefabrykowany
Wydanie: Murator 11/2021 Tekst Tomasz Rybarczyk
Murator 11/2021 Murator 11/2021 ZOBACZ WYDANIE
  • STROP
  • STROP GĘSTOŻEBROWY
  • STROP MONOLITYCZNY
  • STROPY PREFABRYKOWANE
Ściany i stropy Murator 500. Jak się budowało, jak się buduje: Ściany i stropy
ŚCIANY
Strop gęstożebrowy czy prefabrykowany? Budowlane dylematy: strop gęstożebrowy czy prefabrykowany?
STROP
Jak zamawiać i wykonywać stropy filigran?
Filigran to połączenie stropu żelbetowego ze stropem prefabrykowanym. Podstawowe elementy tej konstrukcji są dowożone z fabryki, ale na budowie też...
BUDOWA DOMU
Szkoła budowania. Lekcja 4: Konstrukcje stropów
Ich podstawową rolą jest podział bryły budynku na kondygnacje. Technologię, w której będzie zrobiony strop, wybiera się zazwyczaj przed zamawianiem...
BUDOWA DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
