Murator Budowa Belki, pustaki i na to beton
Zasady budowy stropów gęstożebrowych
Radosław Murat
W rankingu najpopularniejszych stropów gęstożebrowe zajmują pierwsze miejsce. Można by więc przypuszczać, że tajniki ich montażu są świetnie opanowane, tymczasem łatwo tu o błędy. Dowiedzmy się zatem, jak wykonywać stropy gęstożebrowe po mistrzowsku.
Strop gęstożebrowy zamawiamy na raty w różnych miejscach. W składzie budowlanym lub w sklepie internetowym kupujemy elementy podstawowe, a więc belki i pustaki oraz pewną ilość stali zbrojeniowej. Informacja, ile czego potrzeba, powinna być podana w projekcie domu. Z wypożyczalni sprzętu przywozi się belki i stemple, z których będzie zmontowana konstrukcja podpierająca strop. Na koniec, po upewnieniu się, którego dnia będzie można wykonywać warstwę nadlewki betonowej, w betoniarni zamawiamy właściwej klasy mieszankę. Dostarczy ją betonowóz. Jeśli pojazd ten nie jest wyposażony w pompę do betonu, radzimy ją wynająć oddzielnie, bo nie ma lepszego urządzenia do transportowania betonu na duże wysokości.
Jeśli preferujemy konkretny rodzaj ceramicznego stropu gęstożebrowego, inny niż przewiduje projekt, pozostaje nam zamówić u architekta sporządzenie adaptacji. Jeśli zamawiamy projekt indywidualny, od samego początku mamy wpływ na wybór konkretnych rozwiązań.
Niedopuszczalne jest samowolne zmienianie ...
Strop gęstożebrowy
Zbrojenie stropu Teriva Panel w formie siatki stalowej układa się w jego strefach brzegowych. Do tego z prętów zbrojeniowych robi się żebra rozdzielcze
fot. KONBET POZNAŃ
  • informacje o dostępnych na rynku typach stropów gęstożebrowych
  • instrukcję montażu takich stropów krok po kroku
Wydanie: Murator 4/2022 Tekst Radosław Murat
Murator 4/2022 Murator 4/2022 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA STROPU
  • STROP
  • STROP GĘSTOŻEBROWY
Wysoki poziom wypoczynku Wysoki poziom wypoczynku. Jak zrobić taras na dachu płaskim
BUDOWA STROPU
Stropy grzeją w stopy Nowe, ciekawe: Stropy grzeją w stopy. Możliwości stropów termoaktywnych
BUDOWA STROPU
Gotowi do budowy. Technologie i materiały przyspieszające budowę
Krótsza budowa nie oznacza bynajmniej krótszych rachunków. Przeciwnie, szybkie budowanie kosztuje. Daje jednak wiele korzyści, nie zawsze przeliczalnych na złotówki....
BUDOWA STROPU
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
