Murator Budowa Optymalne ocieplenie
Piotr Laskowski
Czy warto ocieplić ściany grubszą warstwą izolacji niż przewidziana w projekcie domu? Sprawdzamy, czy w każdej sytuacji się to opłaca.
Ocieplanie elewacji
Grubość warstwy izolacji cieplnej o określonym współczynniku λ jest zawsze podana w projekcie domu, ale warto sprawdzić, czy bardziej opłacalne nie okaże się zastosowanie materiału o innych parametrach
fot. Piotr Mastalerz
Zmiana grubości izolacji cieplnej to jedna z częstych modyfikacji wprowadzanych do projektu domu na etapie jego adaptacji. Dzięki zastosowaniu innej ilości materiału ociepleniowego lub wyborowi produktu o innych parametrach niż przewidział architekt przygotowujący tak zwany projekt gotowy, można zoptymalizować wydatki związane z zakupem materiałów i późniejszym ogrzewaniem domu.
Koszty ogrzewania rosną, więc można się spodziewać, że bardziej się opłaca zainwestować w grubszą warstwę izolacji, niż ponosić większe wydatki eksploatacyjne przez wiele lat. Czy rzeczywiście tak jest? Żeby się o tym przekonać, policzyliśmy, ile kosztuje ciepło przenikające przez ściany zewnętrzne domu i ile trzeba zapłacić za materiał do ich ocieplenia w zależności od jego grubości. Porównanie sumy tych wydatków poniesionych w określonym czasie dało nam odpowiedź na pytanie, jak grubą warstwę izolacji warto zastosować.
  • Jak obliczyć straty ciepła
  • Porównanie kosztów dla ogrzewania gazem ziemnym, peletami lub pompą ciepła powietrze-woda
  • Koszt wykonania ocieplenia
  • Porównanie kosztów dla ogrzewania gruntową pompą ciepła
Wydanie: Murator 2/2020 Tekst Piotr Laskowski
Murator 2/2020 Murator 2/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Styropian bez tajemnic"
  • Jaka grubość izolacji?
  • Termoizolacja domu. Jak uniknąć błędów przy docieplaniu ścian?
  • Wybieramy styropian do systemu ETICS
  • Styropian – jak odróżnić produkt dobrej jakości od bubla?
  • Izolacja ścian styropianem grafitowym krok po kroku
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • TERMOMODERNIZACJA
BUDOWA DOMU
Nowe otwarcie Udana wymiana. Nowe otwarcie. Wymiana drzwi zewnętrznych
TERMOMODERNIZACJA
Lider izolacji w akcji. Do czego przyda się styropian
Styropian jest wciąż najpopularniejszym i sprzedawanym w największej ilości materiałem ociepleniowym. Czym zasłużył sobie na taki sukces? Jakie jego rodzaje...
OCIEPLENIE DOMU
Zamykamy termostrady! Jak uniknąć i pozbyć się mostków cieplnych
Mostek jest jak dziura w ciepłym, zimowym palcie. Większa czy mniejsza, powoduje wychłodzenie. Budując dom, musimy unikać takich dziur, a...
OCIEPLENIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
