Murator Budowa Nowoczesne boniowanie
Pod lupą
Zuzanna Podwysocka
Bruzdy wycięte w ociepleniu tworzą na elewacji trójwymiarowy wzór.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
Izolacja termiczna
Bonie najłatwiej wykonać w styropianie. Mają one najczęściej 2 cm głębokości i o tyle grubsze powinny być płyty, aby osiągnąć założoną izolacyjność. Wzór boni trzeba starannie przenieść z planu na elewację, zaznaczając ich położenie na materiale ociepleniowym. Niezbędne są do tego poziomica oraz długa metalowa łata.
fot. Piotr Mastalerz
Bruzdy
Robi się je wycinarką z gorącą końcówką tnącą, która topi styropian, oraz ostrego nożyka do majsterkowania. Najczęściej mają szerokość od 2 do 5 cm. Jeśli chce się je wzmocnić profilami, trzeba zwiększyć wymiary bruzdy o 1-2 mm. W wełnie mineralnej bruzd należy wyciąć frezarką, bo jest odporna na wysoką temperaturę.
To przypominające ceowniki listwy zrobione z PCW z ażurowymi skrzydełkami. Mocuje się je w bruzdach klejem do ociepleń. W narożnikach profile ścina się pod kątem 45°, tak by idealnie stykały się ze sobą. Skrzydełka wywija się na ścianę i wtapia w zaprawę klejową. Połączenia profili wypełnia się masą uszczelniającą.
Wzmocnienia powierzchni
Na płytach robi się warstwę zbrojoną, czyli nanosi się klej i wtapia się w niego siatkę zbrojącą z włókna szklanego, która musi nachodzić na skrzydełka profili. W narożnikach osadza się kątowniki wzmacniające. Są niezbędne, aby ochronić krawędzie stosunkowo miękkiego styropianu.
Tynk
Między boniami układa się tynk cienkowarstwowy. Trzeba to robić dokładnie, aby nie pobrudzić wnętrza profili, inaczej trudno jest je później pomalować. Pomocne jest zaklejenie ich taśmą malarską lub zastosowanie elementów z osłonami albo wypełnieniami, które usuwa się po otynkowaniu ściany.
Nowoczesne boniowanie Zdjęcia (2)
Farba
Ostatnim etapem wykańczania elewacji jest jej pomalowanie. Zazwyczaj bonie maluje się jaśniejszym kolorem niż resztę ściany. Żeby osiągnąć trwały efekt, trzeba zastosować farbę do wymalowań
zewnętrznych, która dobrze trzyma się podłoża z PCW.
Wydanie: Murator 6/2018 Tekst Zuzanna Podwysocka Zdjęcia Piotr Mastalerz
Murator 6/2018 Murator 6/2018 ZOBACZ WYDANIE
  • BONIE NA ELEWACJI
  • ELEWACJA DOMU
  • STYROPIAN
  • TYNK ZEWNĘTRZNY
Fasady wentylowane Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
BUDOWA DOMU
Elewacja od deski do deski. Jak zbudować drewnianą fasadę wentylowaną
Choć rynek pęka w szwach od nowych i nowoczesnych materiałów elewacyjnych, drewniane fasady nie tracą nic na swojej popularności. Deskami...
DOM DREWNIANY
Murator 500. Elewacje na lata: tynki, cegły, okładziny
Tynk, cegły i deski przez wiele lat były jedynymi materiałami stosowanymi u nas na fasadach domów, często we wzajemnych konfiguracjach....
ELEWACJA CEGLANA
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
