Murator Budowa Metody murowania
Metody murowania
Na cienko czy na grubo
Zuzanna Podwysocka
Budując dom, musimy wybrać nie tylko rodzaj materiału na ściany. Trzeba też zdecydować, jaką metodą je murować.
Nowoczesne techniki łączenia elementów w murze powoli wypierają metody tradycyjne. Na budowach coraz rzadziej widać obracającą się betoniarkę i taczki, którymi przewozi się zaprawę. Elementy łączy się nie tylko tradycyjną zaprawą przygotowywaną na budowie, ale również innymi sposobami. Skleja się je cienkimi spoinami, za pomocą piany, stosuje się gotowe spoiwa z dodatkami poprawiającymi izolacyjność lub kupuje mieszanki w workach.
W praktyce w zatwierdzonych projektach nie zawsze jest określony sposób murowania. Zdarza się, że podany jest tylko typ materiału, z którego mają być zrobione ściany. O sposobie murowania decydują wówczas wykonawca i inwestor.
Z punktu widzenia wykonawcy murowanie tradycyjne, na grubą spoinę, może się wydawać łatwiejsze. W każdej warstwie można skorygować nierówności. Nie jest wymagana aż tak duża precyzja podczas układania elementów, nie trzeba ich szlifować, a jeśli budujemy ścianę dwuwarstwową, ewentualne nierówności można zakryć ociepleniem ...
Metody murowania
Ściany dwuwarstwowe najczęściej muruje się z elementów o szerokości 24, 25 lub 30 cm. Królują tu ceramika i beton komórkowy
fot. Andrzej T. Papliński
  • informacje o różnych sposobach łączenia elementów w najbardziej popularnych ścianach dwuwarstwowych wznoszonych z drobnowymiarowych materiałów murowych
  • zalety i wady różnych metod murowania
  • praktyczne porady, co należy zrobić, jeśli chcemy wybrać inny sposób murowania niż został zapisany w projekcie domu
Wydanie: Murator 4/2016 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 4/2016 Murator 4/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA DOMU
  • MUROWANIE ŚCIAN
  • ŚCIANA DWUWARSTWOWA
Beton komórkowy bez kontrowersji Szkoła Budowania – fakty i mity. Beton komórkowy bez kontrowersji
BETON KOMÓRKOWY
Pustaki żużlowe Pustaki żużlowe. Czy z tego się jeszcze buduje
MUROWANIE ŚCIAN
Gotowi do budowy. Technologie i materiały przyspieszające budowę
Krótsza budowa nie oznacza bynajmniej krótszych rachunków. Przeciwnie, szybkie budowanie kosztuje. Daje jednak wiele korzyści, nie zawsze przeliczalnych na złotówki....
BUDOWA STROPU
Zaprawy i akcesoria murarskie
Do materiału na mur musimy dobrać odpowiedni rodzaj zaprawy. Nie każda bowiem pasuje do wszystkiego. Potrzebne też będą pewne akcesoria.
BUDOWA DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
