Metody murowania
Na cienko czy na grubo
Budując dom, musimy wybrać nie tylko rodzaj materiału na ściany. Trzeba też zdecydować, jaką metodą je murować.
Nowoczesne techniki łączenia elementów w murze powoli wypierają metody tradycyjne. Na budowach coraz rzadziej widać obracającą się betoniarkę i taczki, którymi przewozi się zaprawę. Elementy łączy się nie tylko tradycyjną zaprawą przygotowywaną na budowie, ale również innymi sposobami. Skleja się je cienkimi spoinami, za pomocą piany, stosuje się gotowe spoiwa z dodatkami poprawiającymi izolacyjność lub kupuje mieszanki w workach.
W praktyce w zatwierdzonych projektach nie zawsze jest określony sposób murowania. Zdarza się, że podany jest tylko typ materiału, z którego mają być zrobione ściany. O sposobie murowania decydują wówczas wykonawca i inwestor.
Z punktu widzenia wykonawcy murowanie tradycyjne, na grubą spoinę, może się wydawać łatwiejsze. W każdej warstwie można skorygować nierówności. Nie jest wymagana aż tak duża precyzja podczas układania elementów, nie trzeba ich szlifować, a jeśli budujemy ścianę dwuwarstwową, ewentualne nierówności można zakryć ociepleniem ...
Ściany dwuwarstwowe najczęściej muruje się z elementów o szerokości 24, 25 lub 30 cm. Królują tu ceramika i beton komórkowy
fot. Andrzej T. PaplińskiW artykule znajdziesz:
- informacje o różnych sposobach łączenia elementów w najbardziej popularnych ścianach dwuwarstwowych wznoszonych z drobnowymiarowych materiałów murowych
- zalety i wady różnych metod murowania
- praktyczne porady, co należy zrobić, jeśli chcemy wybrać inny sposób murowania niż został zapisany w projekcie domu
