Murator Budowa Marynistycznie
Marynistycznie
Drewno na podłodze w łazience
Waldemar Kwiek
Waldemar Kwiek
Żeby cieszyć się drewnianą posadzką w łazience, należy wykonać ją tak, jak to się robi na jachtach.
Zrobienie w łazience podłogi z drewnianych lamelek lub deszczułek jest ryzykowne? Zdecydowanie tak! W pomieszczeniu, w którym jest wiele wilgoci, drewno pozostaje narażone na zniszczenie. Ale można ją zrobić w taki sposób, aby zapobiec nieodwracalnym szkodom, jakie mogą powstać przy ewentualnym miejscowym zalaniu. Poziom wilgoci w łazience stale się zmienia. Po kąpieli ilość pary wodnej w powietrzu będzie wysoka i wchłoną ją deski. Na skutek tego mogą nieco zwiększyć swoją szerokość. Jednak jeśli łazienka będzie rzadko używana, to drewno będzie oddawało nadmierną, wcześniej zgromadzoną wilgoć i wtedy powstaną szpary między deskami. Trwałość podłogi w łazience zapewni odpowiednia technika jej montażu gwarantująca stałą jej szczelność, czyli brak luzów na styku poszczególnych elementów.
Marynistycznie
Na podłodze w łazience doskonale sprawdzi się krajowa dębina, jeśli tylko zapewnimy odpowiednie uszczelnienie podkładu, dylatacji obwodowych i krawędzi między deskami
fot. Waldemar Kwiek
  • sposób wykonania drewnianej podłogi w łazience, który zapewni jej trwałość i ochronę przed wilgocią
  • informacje o tym, które gatunki drewna są najlepsze do łazienki
  • rady, jak wykonać niezbędne uszczelnienia
Wydanie: Murator 11/2014 Tekst i zdjęcia Waldemar Kwiek, mistrz parkieciarski, rzeczoznawca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy
Murator 11/2014 Murator 11/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • DREWNO W DOMU
  • IMPREGNACJA DREWNA
  • PODŁOGA DREWNIANA
  • UKŁADANIE PODŁOGI
Drewno konstrukcyjne Gotowi do budowy. Drewno konstrukcyjne
BUDOWA DACHU
Posadzka pod przeźroczystą ochroną Posadzka pod przeźroczystą ochroną. Wybieramy lakier podłogowy
PODŁOGA DREWNIANA
PODŁOGA DREWNIANA
Drewno w kostkach i plasterkach. Posadzki z bruku drewnianego
Drewno to podłogowy klasyk. Przywykliśmy jednak do posadzek powstających w efekcie cięcia pni wzdłuż, a tymczasem można też pójść na...
DREWNO W DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
