Murator Budowa Docieplanie skosów poddasza celulozą
Pogotowie remontowe
Przeprowadzasz remont domu lub mieszkania? Oto praktyczne wskazówki wykonawcze, które pomogą zakończyć go sukcesem.
Zuzanna Podwysocka
Przeprowadzenie takich prac na zagospodarowanym poddaszu to nie lada wyzwanie. Aby nie zrywać okładzin wewnętrznych ani nie demontować pokrycia dachowego, można między istniejące warstwy dachu wdmuchnąć sypką izolację z celulozy.
W mieszkaniu na poddaszu starego domu często panują niekomfortowe warunki – zimą jest tam bardzo zimno, a latem wnętrze mocno się nagrzewa. To sygnał, że połacie dachu mają zbyt mały opór cieplny.
Może to być wynikiem tego, że ułożono w nich za cienką warstwę materiału ociepleniowego albo część ocieplenia opadła i powstały puste przestrzenie.
Termoizolację można uzupełnić, wdmuchując w połacie granulat, na przykład celulozę. Potrzebne będą tylko niewielkie otwory w okładzinie. Pozwala to zmniejszyć zakres remontu i szybko uporać się z problemem.
Sypka celuloza szczelnie wypełni miejsce, na przykład po opadłej wełnie, będzie też świetnie współpracować z drewnianą więźbą. Granulat miękko otoczy jej elementy i nawet podczas niewielkich ruchów dachu nie powstaną szpary wokół krokwi.
Przed rozpoczęciem prac warto zbadać izolacyjność przegrody kamerą termowizyjną, a także ocenić stan dachu i ustalić, jakie są w nim warstwy.
Granulowana celuloza to sypki, lekki materiał izolacyjny. Jego współczynnik lambda może wynosić nawet 0,037 W(m∙K). Po zagęszczeniu 10-centymetrowa warstwa celulozy waży około 4 ,5-5 kg/m2, więc nie obciąża zbytnio ani okładziny, ani całego dachu
fot. Derowerk
  • omówienie izolacji z celulozy, jej cech i parametrów
  • podpowiedź, jak sprawdzić dach przed docieplaniem celulozą
  • wskazówki przydatne przy prowadzeniu prac - od strony poddasza i od zewnątrz
Wydanie: Murator 7/2018 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 7/2018 Murator 7/2018 ZOBACZ WYDANIE
  • OCIEPLENIE PODDASZA
  • REMONT DACHU
IZOLACJA TERMICZNA
Ocieplenie przyjazne naturze Ekoizolacje. Ocieplenie przyjazne naturze
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie pod ciśnieniem - termiczne izolacje natryskowe
Izolacje wykonywane metodą natrysku dosłownie i w przenośni trafiły pod nasze strzechy. Coraz więcej poddaszy ociepla lub dociepla się pianą...
IZOLACJA TERMICZNA
Ocieplenie pod skośnym dachem. Rozwiązania na poddasza użytkowe i nieużytkowe
Niezależnie od funkcji, jaką ma pełnić poddasze, konieczne jest ułożenie materiałów termoizolacyjnych. Zimą ograniczą straty ciepła z ogrzewanych pomieszczeń, a...
OCIEPLENIE DACHU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
