Murator Budowa Betonowanie
Murator pomaga
Betonowanie
Zuzanna Podwysocka
Jak układać beton na stropie?
Zanim przystąpimy do układania betonu, osoba uprawniona powinna odebrać zbrojenie, to jest sprawdzić, czy jest rozmieszczone zgodnie z projektem i zabezpieczone przed przesunięciem oraz czy deskowanie jest czyste. Aby pręty miały odpowiednią otulinę z mieszanki betonowej i się nie przesunęły, muszą być podparte wkładkami dystansowymi z wystającym drutem wiązałkowym umożliwiającym ich ustabilizowanie. Betonowanie najlepiej prowadzić bez przestojów. Jeżeli konieczne są przerwy, należy je robić w miejscach ustalonych z projektantem.
Może on wówczas zalecić odpowiednie kształtowanie powierzchni elementu. Zasadą ogólną jest to, że powierzchnia w miejscu łączenia warstw powinna być prostopadła do kierunku głównych naprężeń. Przed ułożeniem kolejnej porcji betonu trzeba usunąć z powierzchni wszystkie luźne fragmenty. Stwardniały beton oraz chudziak przed połączeniem należy go z nową warstwą zwilżyć wodą. Deskowanie i zbrojenie zrasza się, aby drewno nie odciągało wilgoci z mieszanki betonowej, a kurz nie zmniejszał przyczepności.
  • informacje, które elementy sprawdzą się przed ułożeniem betonu
  • wskazówki dotyczące procesu betonowania
  • wiedzę, jak pielęgnować beton
Wydanie: Murator 10/2014 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 10/2014 Murator 10/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • BETONOWANIE
  • BUDOWA STROPU
Stropy grzeją w stopy Nowe, ciekawe: Stropy grzeją w stopy. Możliwości stropów termoaktywnych
BUDOWA STROPU
Technologie i materiały przyspieszające budowę Gotowi do budowy. Technologie i materiały przyspieszające budowę
BUDOWA STROPU
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Murator 500. Jak się budowało, jak się buduje: Ściany i stropy
Ewolucję zachodzącą w dziedzinie konstruowania ścian i stropów można opisać trzema słowami – szybciej, łatwiej, cieplej. Jej motorem były zaostrzające...
ŚCIANY
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
