Murator Wokół domu Estetyczne dylematy
Ważne wybory
Estetyczne dylematy
Taras betonowy czy lekki?
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Betonową płytę można wykończyć w dowolny sposób. Lekkie konstrukcje zawsze przekrywa się deskami z drewna lub kompozytu, a powtarzalności unika się dzięki różnorodności ich kolorów, struktury i układu.
Deski tarasowe najczęściej mają grubość 1,9-3,5 cm, szerokość 9-15 cm i długość od 2 do 5,5 m. Mogą być gładkie lub ryflowane, wtedy nie są śliskie. Na rynku są dostępne deski z drewna i kompozytu. Drewno krajowe wymaga częstej impregnacji olejem, inaczej chłonie wodę, butwieje, jest miękkie. Jego zaletą jest to, że ma ciekawy, niepowtarzalny wzór. Drewno egzotyczne jest twarde i ma zwartą strukturę, trudniej je uszkodzić mechanicznie. Dzięki zawartości żywic garbników i olejków jest bardzo trwałe.
Taras na płycie – dowolność wyboru
Płytki ceramiczne. Dobrze, jeśli mają szorstką lub ryflowaną powierzchnię – wtedy nie są śliskie. Najlepiej sprawdzają się klinkier i gres
fot. Andrzej Szandomirski, projekt: Wojciech Rębalski
  • omówienie ważnych cech nawierzchni na tarasie betonowym - płytek ceramicznych, kamiennych, drewna i kompozytu
  • informacje, jakie rodzaje desek drewnianych wybrać na taras
  • podpowiedź, jak układać deski na tarasach drewnianych, by nawierzchnia była estetyczna i trwała
Wydanie: Murator 5/2016 Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Murator 5/2016 Murator 5/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Taras betonowy czy lekki?"
  • Szybka decyzja
  • Koszty
ZOBACZ WIĘCEJ
  • TARAS
  • TARAS DREWNIANY
  • TARAS INSPIRACJE
Na jesienne i zimowe chłody Na jesienne i zimowe chłody. Ogrzewacze i paleniska ogrodowe
ARANŻACJA OGRODU
Strefa relaksu na każdą pogodę Strefa relaksu na każdą pogodę
TARAS
Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
Naturalne drewno, choć urokliwe i doskonale wpisujące się w zieleń ogrodu, nie zawsze sprawdza się w roli materiału nawierzchniowego. Szybko...
TARAS
Kompozyty najnowszej generacji
Kompozytowe deski tarasowe od lat cieszą się rosnącą popularnością, oferując połączenie estetyki drewna z trwałością nowoczesnych materiałów. Gardin DECO 2.0...
OGRÓD INSPIRACJE
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
