Murator Wnętrza Parkiet i deski dwuwarstwowe
Podłogi
Anna Okołowska
Anna Okołowska NAPISZ DO AUTORA
Dwuwarstwowe elementy drewniane, które dwa kłopotliwe etapy obróbki drewna – szlifowanie i lakierowanie – przeszły w fabryce, potocznie nazywane są finishparkietem i finishdeskami. To nazwa, pod jaką pojawiły się na początku. Jednak na rynku jest dostępnych coraz więcej dwuwarstwowych elementów wykończonych fabrycznie lakierem albo olejem. Nie wszystkie są sygnowane nazwą finishparkiet, bo jest ona zastrzeżona przez jednego producenta. Dolna warstwa z reguły jest z krajowego drewna liściastego, na przykład dębu, rzadziej z drewna iglastego. Wierzchnia jest wykonana z różnych gatunków krajowych lub egzotycznych. Występują one aż w trzech odmianach, które różnią się usłojeniem i odcieniem.
Ten rodzaj materiału posadzkowego nakłada znacznie mniejsze ograniczenia niż lite drewno – z przebiegu prac można wyeliminować kilka etapów, na przykład klimatyzowanie drewnianych elementów w miejscu układania posadzki. Dzięki temu czas prac można skrócić do kilku dni i przeprowadzić je samodzielnie, rezygnując z ...
Tym razem nie trzeba się obawiać, że na dębowej podłodze pojawią się szpecące szczeliny – to zaleta krzyżowego ułożenia warstw drewna ograniczającego jego pracę
fot. FINISHPARKIET
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora Tekst Anna Okołowska
Dodatek specjalny do Muratora Dodatek specjalny do Muratora ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
Strefa relaksu Strefa relaksu. Tarasowe posadzki i pergole z drewna
PODŁOGA DREWNIANA
Lite i warstwowe Lite i warstwowe. Materiały posadzkowe z drewna
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Posadzka na wyższym poziomie. Panele podłogowe klasy premium
Panele nie są już traktowane jedynie jako tania namiastka wyrobów podłogowych z prawdziwego drewna, kamienia lub ceramiki. To zasługa tych...
ARANŻACJA WNĘTRZ
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
