Murator Remont Renowacja wilgotnych tynków
Maciej Iwaniec
Maciej Iwaniec
Żeby zrobić to właściwie, trzeba zastosować specjalistyczne produkty – tynki renowacyjne, które pozwolą usunąć skutki zawilgocenia.
W wielu domach tynki, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są zawilgocone. Wilgoć pojawia się na ścianach budynków, w których przed laty nie wykonano hydroizolacji. Może być problemem także w nowych, jeśli hydroizolacje zostały wykonane nieprawidłowo. Zdarza się również, że na danym terenie dochodzi do zmiany poziomu wód gruntowych i dotychczasowe zabezpieczenia hydroizolacyjne okazują się niewystarczające.
Zanim przystąpimy do naprawy zawilgoconych tynków, konieczne jest rozpoznanie przyczyny kłopotu, osuszenie budynku i naprawienie lub zrobienie na nowo powłok wodo- lub wilgociochronnych.
Wiele remontów wilgotnych tynków jest źle wykonywanych, ponieważ zamiast produktów specjalistycznych używa się powszechnie dostępnych materiałów budowlanych, które są w tym wypadku nieskuteczne. Aby efekt był trwały, trzeba sięgnąć po specjalne tynki renowacyjne.
Jak naprawiać tynki starych budynków, aby odzyskały świetność?
fot. Piotr Mastalerz
  • wyjaśnienie, co należy zrobić z zalanymi jednorazowo tynkami, a co z zawilgoconymi murami
  • rysunek pokazujący mechanizm niszczenia murów przez wilgoć i sole oraz mechanizm działania tynków renowacyjnych
  • instrukcję krok po kroku, jak naprawiać zawilgocone tynki
  • przegląd produktów do remontu wilgotnych i zasolonych tynków
Wydanie: Murator 5/2017 Tekst Maciej Iwaniec
Murator 5/2017 Murator 5/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • NAPRAWA ŚCIAN
  • TYNK ZEWNĘTRZNY
Naprawa okładzin z płyt gipsowych Naprawa okładzin z płyt gipsowych
NAPRAWA ŚCIAN
Tynki renowacyjne Tynki renowacyjne: właściwości i zastosowanie
NAPRAWA ŚCIAN
Wykończeniówka. Gładzie i masy szpachlowe
Gładzie i masy szpachlowe układamy, aby wykończyć, a wcześniej ewentualnie naprawić ściany i sufity. Estetyczna, gładka powierzchnia będzie doskonałą bazą...
GŁADŹ
Damy radę. Jak naprawić narożnik
Służą do tego gotowe profile, które umożliwiają wyprowadzenie równej linii na wypukłych narożnikach ścian tynkowanych. Stosuje się je we wnętrzach...
NAPRAWA ŚCIAN
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
