Murator Remont Fugi plus
Fugi plus
Niestandardowe spoiny do płytek ceramicznych
Radosław Murat
Po ułożeniu płytek trzeba je zaspoinować, czyli zrobić fugi. Do tego służą odpowiednie zaprawy i masy. Oprócz zwykłych znajdziemy też fugi specjalnego przeznaczenia lub o specyficznych właściwościach. Kiedy warto je stosować?
Fugi są nieustannie udoskonalane. Zyskują nowe cechy podnoszące ich trwałość i możliwości stosowania fot. Marcin Czechowicz
Fugi tworzą geometryczną sieć połączeń między płytkami. Podkreślają rysunek okładziny, ale nie to jest najważniejsze. Sens stosowania fug wynika z tego, że płytki - zarówno ceramiczne, jak i kamienne - mają tendencję do wykonywania nieznacznych ruchów powodowanych chociażby naturalnymi odkształceniami podłoża, do którego zostały przyklejone. Fugi mają zatem działać jak zderzaki i - przejmując nacisk - uchronić płytki przed pękaniem lub odspajaniem się od podłoża. Typowym produktem do wypełniania szczelin między płytkami są mineralne zaprawy spoinujące, dostępne w bogatej gamie barw. Rozbudowana kolorystyka ułatwia stylistyczne dopasowanie fug do barwy płytek lub innych elementów wpływających na wygląd okładziny. W tych samych kolorach co mineralne zaprawy oferowane są także fugi elastyczne, silikonowe. Te służą z kolei do wypełniania szczelin o newralgicznym znaczeniu, najbardziej narażonych na naprężenia. Silikonujemy więc spoiny w wewnętrznych narożnikach okładzin lub miejsca styku okładziny z różnymi elementami wyposażenia ...
  • Wyjaśnienie do czego służą fugi
  • Omówienie fug o specyficznych właściwościach
  • Informacje o dodatkach do fug
Wydanie: Murator 1/2021 Tekst Radosław Murat
Murator 1/2021 Murator 1/2021 ZOBACZ WYDANIE
  • FUGI
Dobrze dobrana fuga Fugi do okładzin z ceramiki, kamienia i szkła
FUGI
Podłogi Podłogi
FUGI
Jak wybrać dobrą zaprawę do spoinowania płytek
W okładzinie wykonanej z płytek lub płyt trzeba wypełnić szczeliny między nimi, aby nie wnikały w nie woda i zanieczyszczenia....
FUGI ZAPRAWA
Fugowanie płytek rektyfikowanych
Większość kafli ceramicznych to płytki kalibrowane, ale są także rektyfikowane, które zachowują większą dokładność wymiarową. Czy w związku z tym...
FUGI
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
