Murator Instalacje Wygodne sterowanie kotłem na paliwo stałe
Piotr Laskowski
Jakie korzyści daje zastosowanie automatycznej regulacji w instalacji z kotłem na paliwo stałe? Jakie są rodzaje sterowników do takich urządzeń?
Sterowanie mocą kotła na węgiel czy drewno jest trudniejsze niż takiego na gaz czy olej. Spalania węgla i dużych kawałków drewna nie da się nagle wstrzymać. Żeby kocioł natychmiast przestał grzać, trzeba by szybko usunąć z niego gorące paliwo (które i tak nadal oddawałoby dużą ilość energii, tylko że już nie do instalacji grzewczej). W dodatku taki kocioł nie uruchomi się sam – musimy umieścić w nim opał i jeszcze go rozpalić. Moc cieplna zależy od ilości palącego się paliwa. Tuż po rozpaleniu jest niewielka, potem rośnie i na pewien czas może się ustabilizować, ale w miarę wypalania się porcji paliwa – maleje. Dlatego działanie kotła na paliwo stałe powinno być cały czas nadzorowane. Nie można dopuścić do zbyt intensywnego spalania, bo woda zacznie wrzeć, ale też jej temperatura nie powinna być zbyt niska, bo poniżej 60 ...
Wygodne sterowanie
Trudno w pełni zautomatyzować działanie kotłów na paliwa stałe, ale dzięki nowoczesnym sterownikom i układom automatycznej regulacji ich obsługa jest prostsza
fot. Andrzej T. Papliński
  • korzyści wynikające z zastosowanie automatycznego sterowania działaniem ogrzewania
  • rodzaje sterowników do kotłów na paliwa stałe
  • sposoby ich działania i realizowane przez nie funkcje
Wydanie: Murator 12/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 12/2016 Murator 12/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • STEROWANIE OGRZEWANIEM
Błędy, które dużo kosztują 12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 10/2026
BUDOWA DOMU
W kształcie litery Y. Dom, który omija żyły wodne i drzewa
Rozczłonkowana bryła domu to nie realizacja ekscentrycznych pomysłów architektów, lecz odpowiedź na potrzeby inwestorów. Dom Różdżka omija bowiem żyły wodne,...
PREZENTACJA DOMU
Bezpieczna instalacja elektryczna Bezpieczna instalacja elektryczna. Niezbędne wyłączniki, stopnie ochrony, ochrona przed przepięciami
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Co zmienią Warunki techniczne 2026. Od kiedy będą obowiązywać
BUDOWA DOMU
METAMORFOZA DOMU
BUDOWA DOMU
