Murator Instalacje Przygotuj miejsce na kocioł
Kotłownia na gaz czy na paliwo stałe
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski NAPISZ DO AUTORA
W domu z własnym źródłem ciepła jest potrzebna kotłownia. Inna, gdy ogrzewamy dom gazem, inna, gdy kotłem na paliwo stałe.
Najczęściej w domach jednorodzinnych kocioł instaluje się w pomieszczeniu usytuowanym w piwnicy lub na parterze budynku. Jeśli dom jest nowo budowany według indywidualnego projektu, kotłownia jest zwykle zaprojektowana tak, by spełniała wymagania odpowiednie do rodzaju kotła, jaki będzie w niej zainstalowany. Gdy jest wznoszony na podstawie gotowego projektu, często potrzebne są w nim zmiany uwzględniające wymagania innego paliwa, niż przewidział projektant. Mniejszych lub większych zmian kotłownia może wymagać także przy okazji wymiany kotła w ramach modernizacji instalacji grzewczej. Szczególnie starannie należy zaplanować takie przedsięwzięcie, gdy podczas modernizacji nie tylko wymienia się kocioł na nowy, ale także zmienia jego rodzaj (na przykład ze zwykłego gazowego na kondensacyjny) czy paliwo (z gazu na węgiel, pelety lub inną biomasę).
Kocioł gazowy, zwłaszcza wiszący dwufunkcyjny, możemy zainstalować w dowolnym pomieszczeniu niemieszkalnym, byleby miało ono wymaganą kubaturę i sprawną wentylację
fot.. Mariusz Bykowski
  • wymogi instalacyjne dla kotłów gazowych i olejowych
  • przepisy dotyczące pomieszczeń dla kotłów na paliwa stałe o mocy cieplnej do 10 i do 25 kW
  • zasady odprowadzenia dymu i spalin oraz doprowadzenia powietrza do spalania
Wydanie: Murator 3/2014 Tekst Marcin Dąbrowski
Murator 3/2014 Murator 3/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ GAZOWY
  • KOCIOŁ WĘGLOWY
  • KOTŁOWNIA
Węgiel czy biomasa Węgiel czy biomasa. Jaki kocioł na paliwo stałe
KOTŁOWNIA
Nowa opłata od domowych kotłów Nowa opłata od domowych kotłów. Jak wysoki będzie podatek od emisji CO2
KOTŁOWNIA PRAWO
Źródło taniego ciepła
Niedroga eksploatacja to jedna z podstawowych cech, której inwestorzy oczekują od źródła ciepła, najlepiej w pakiecie z wygodną obsługą i...
KOCIOŁ GAZOWY
Wciąż można ogrzewać dom gazem. Analiza dyrektywy EPBD i jej konsekwencje
Nie jest prawdą, że Unia Europejska zakazuje ogrzewania gazem. Unia proponuje łagodną ścieżkę odchodzenia od tego paliwa. Nikt nie zmusza...
GAZ ZIEMNY
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
