Murator Instalacje Pompy wodne
Pompy wodne
Piotr Laskowski
Mimo możliwości osiągania wysokiej efektywności pompy ciepła woda-woda stosuje się rzadko. Z czego to wynika?
W związku z tym, że zimą temperatura wody jest wyższa niż gruntu, ta sama pompa ciepła użyta do czerpania energii z wody osiąga większą moc cieplną i wyższy współczynnik wydajności COP niż w przypadku, gdy źródłem ciepła jest grunt. Zatem decydując się na pompę wodną, możemy wybrać urządzenie ze sprężarką o mniejszej mocy, czyli tańsze. Wymaga to jednak rozwiązania kilku problemów.
Po pierwsze trzeba znaleźć źródło wody – dostęp do stawu czy jeziora na własnej posesji to rzadko spotykana sytuacja, ale można czerpać wodę ze studni. Jednak musi ona mieć wydajność kilkakrotnie większą niż w przypadku używania wody do celów bytowych. Czerpanie wody ze studni w ilości, jakiej potrzebuje pompa ciepła (na każdy kilowat mocy chłodniczej przypada mniej więcej 0,3 m3/h wody przepływającej przez parownik), a także wtedy, kiedy ma ona głębokość powyżej ...
Pompy wodne
Konstrukcja pompy wodnej nie różni się bardzo od gruntowej – nieco inny jest układ regulacji, a parownik musi być przystosowany do kontaktu z wodą zawierającą zanieczyszczenia
fot. Dimplex
Wydanie: Pompy ciepła Tekst Piotr Laskowski
Pompy ciepła Pompy ciepła ZOBACZ WYDANIE
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • POMPA CIEPŁA
OGRZEWANIE DOMU
Własną drogą do taniego chłodu i ciepła Własną drogą do taniego chłodu i ciepła
Opłacalność fotowoltaiki. Jak korzystnie rozliczać się za prąd i realnie obniżyć rachunki
Przy obowiązującym dziś systemie rozliczeń net-billing opłacalność inwestycji w fotowoltaikę zależy dużej mierze od poziomu autokonsumpcji oraz umiejętności zarabiania na...
Fundament pod pompę ciepła
Pompa ciepła powietrze-woda montowana przy domu powinna być postawiona na stabilnym podłożu. Na czym można ją ustawić? Czy potrzebny jest...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 10/2026
PREZENTACJA DOMU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
BUDOWA DOMU
BUDOWA DOMU
METAMORFOZA DOMU
BUDOWA DOMU
