Murator Instalacje Pompa ciepła i grzejniki
Kiedy to połączenie będzie udane
Piotr Feliński
Piotr Feliński
Wybór odbiorników ciepła do instalacji grzewczej z pompą ciepła ma znaczący wpływ na jej efektywność. Co w związku z tym trzeba wiedzieć, decydując się na montaż pompy ciepła w istniejącej już instalacji grzewczej z grzejnikami, które dotychczas były zasilane przez kocioł?
Często spotykane opinie, że w instalacji z pompą ciepła ogrzewanie podłogowe jest lepszym odbiornikiem ciepła niż zwykłe grzejniki, wynikają z tego, parametry pracy instalacji grzejnikowej – temperatura jej zasilania i powrotu – są wyższe niż podłogówki. A temperatura zasilania i powrotu jest istotnym parametrem wpływającym na efektywność pompy ciepła, której miarą jest współczynnik COP. Im wyższa temperatura zasilania, tym niższy COP pompy ciepła. Ogrzewanie podłogowe z zasady jest zasilane wodą o temperaturze rzędu 35°C, grzejniki – rzędu 60-80°C, przynajmniej te, dobierane dawniej do pracy w instalacji z kotłem na węgiel czy gaz. Tak duża różnica temperatury wynika z tego, że klasyczne grzejniki zapewniają wielokrotnie mniejszą powierzchnię wymiany ciepła niż ogrzewanie podłogowe i w celu utrzymania podobnej mocy grzewczej wymagają wyższej temperatury zasilania i powrotu. A to sprawia, że standardowe grzejniki, które świetnie się spisywały w instalacji ...
Grzejniki w instalacji z kotłem grzewczym są zasilane wodą o stosunkowo wysokiej temperaturze. Po wymianie kotła na pompę ciepła trzeba znaleźć sposób na to, żeby dostarczały tyle samo ciepła, mimo niższej temperatury zasilania fot. Andrzej Szandomirski, projekt: Robert Wójciak
  • omówienie, w jakich instalacjach grzewczych pompy ciepła osiągają najwyższą efektywność
  • wyjaśnienie, czy w instalacji z pompą ciepła można zamontować grzejniki i jakie najlepiej się do tego nadają
  • wytłumaczenie roli zbiornika buforowego w instalacji z pompą ciepła
  • informacje o tym, jakie zmiany w modernizowanej instalacji są potrzebne, by stary kocioł zastąpić pompą ciepła
Wydanie: Murator 8/2024 Tekst Piotr Feliński
Murator 8/2024 Murator 8/2024 ZOBACZ WYDANIE
  • GRZEJNIKI
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
Błędy, które dużo kosztują Błędy, które dużo kosztują. Co może wpłynąć na efektywność ogrzewania
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 10/2026
PREZENTACJA DOMU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
BUDOWA DOMU
BUDOWA DOMU
METAMORFOZA DOMU
BUDOWA DOMU
