Murator Instalacje Pompa ciepła – co to jest
Piotr Laskowski
O cieple mówi się, że płynie, bo zachowuje się podobnie jak ciecz. Skoro tak, to można je pompować. To właśnie robią pompy ciepła.
W naszym otoczeniu jest zakumulowana ogromna ilość energii. Ma ją w sobie każda substancja, której temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, nawet zimne powietrze. Pompa ciepła może ją odbierać i przekazywać do instalacji grzewczej
rys. Agnieszka Sternicka
Tak jak ciecz w naturalny sposób przemieszcza się z góry na dół, tak ciepło przepływa z ośrodka o wyższej temperaturze do ośrodka o niższej temperaturze. Ale ciecz można zmusić do tego, żeby płynęła pod górę. Służą do tego pompy różnej konstrukcji, których tłoki, membrany lub wirniki oddziałują na nią siłą powodującą jej ruch w dowolnie wybranym kierunku.
Tak samo jest z ciepłem. Może popłynąć w kierunku przeciwnym do naturalnego, jeśli do układu, w którym następuje wymiana ciepła, dostarczy się energię. To punkt wyjścia do skonstruowania urządzenia, które przez analogię do pomp tłoczących ciecz zostało nazwane pompą ciepła.
Zasada działania pompy ciepła jest wykorzystywana w wielu popularnych urządzeniach służących do chłodzenia – lodówkach, klimatyzatorach, agregatach chłodniczych. W każdym z nich ciepło z miejsca, w którym temperatura ma się obniżyć, jest transportowane do ośrodka o wyższej temperaturze. Efektem ...
  • wyjaśnienie, na jakiej zasadzie pompa ciepła odbiera i przekazuje energię
Wydanie: Pompy ciepła Tekst Piotr Laskowski
Pompy ciepła Pompy ciepła ZOBACZ WYDANIE
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • POMPA CIEPŁA
OGRZEWANIE DOMU
Własną drogą do taniego chłodu i ciepła Własną drogą do taniego chłodu i ciepła
Opłacalność fotowoltaiki. Jak korzystnie rozliczać się za prąd i realnie obniżyć rachunki
Przy obowiązującym dziś systemie rozliczeń net-billing opłacalność inwestycji w fotowoltaikę zależy dużej mierze od poziomu autokonsumpcji oraz umiejętności zarabiania na...
Fundament pod pompę ciepła
Pompa ciepła powietrze-woda montowana przy domu powinna być postawiona na stabilnym podłożu. Na czym można ją ustawić? Czy potrzebny jest...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
