Murator Instalacje Ogrzewanie podłogowe bez błędów
21 ważnych pytań o projektowanie i montaż systemów wodnych i elektrycznych
Agata Kosiarska
Agata Kosiarska NAPISZ DO AUTORA
Ogrzewanie podłogowe ma wiele zalet, dlatego coraz chętniej jest wybierane do domów jednorodzinnych. Jednak by spełniło oczekiwania, czyli zapewniło komfort cieplny w pomieszczeniach, pracując ekonomicznie i bezawaryjnie, ważne są dobry projekt i prawidłowe wykonanie. W przypadku systemów zabudowanych w podłodze błędów nie da się bowiem łatwo naprawić
Zrobienie dobrze działającej instalacji ogrzewania podłogowego jest trudniejsze niż zamontowanie instalacji z tradycyjnymi grzejnikami, a dodatkowo ewentualne błędy niełatwo naprawić fot. Muellek/SHUTTERSTOCK.COM
Nieprawidłowe działanie systemu grzewczego może być efektem niedbałego wykonania albo doboru rozwiązań nieodpowiednich do danego przypadku.
Niektóre nieprawidłowości mogą pojawić się dopiero po jakimś czasie od uruchomienia systemu, a więc gdy podłoga będzie już wykończona. Wtedy wszelkie modyfikacje i naprawy są niezwykle trudne do przeprowadzenia, bo wiążą się z ingerencją w jej strukturę. Przygotowaliśmy odpowiedzi na 21 istotnych pytań, które pomogą ustrzec się przed popełnieniem poważnych błędów przy doborze i montażu ogrzewania podłogowego.
  • omówienie, jakie problemy mogą pojawić się w źle wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego
  • wytłumaczenie, dlaczego warto zrobić projekt i co powinno się w nim znaleźć
  • wyjaśnienie, jak połączyć w jednej instalacji podłogówkę i grzejniki
  • opis, jak dobrać elementu systemu ogrzewania podłogowego wodnego i elektrycznego
  • sposoby na oszczędna esploatację systemów elektrycznych
  • porady dotyczące wykończenia podłogi z ogrzewaniem
Wydanie: Murator 7/2024 Tekst Agata Kosiarska
Murator 7/2024 Murator 7/2024 ZOBACZ WYDANIE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Stopi śnieg i lód Stopi śnieg i lód. Gdzie warto mieć ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
BEZPIECZNY DOM
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
Kotły na pellet są od węglowych wygodniejsze w obsłudze, w dodatku do ich zakupu można dostać dopłatę z rządowego programu...
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
