Murator Instalacje Obsługa kotłowni
Ważne wybory
Obsługa kotłowni
Ogrzewanie gazowe czy węglowe
Piotr Laskowski
Różnica między eksploatacją kotła gazowego i węglowego jest zasadnicza – pierwszy nie wymaga obsługi, w drugim trzeba ręcznie uzupełniać paliwo, sterować dopływem powietrza, usuwać popiół i sadzę.
Na gaz
Dozowanie paliwa w odpowiedniej ilości i poprawność działania kotłów gazowych kontroluje układ elektroniczny. Urządzenie uruchamia się, wciskając przycisk, reszta odbywa się automatycznie. Temperaturę wody ustawionej na panelu sterującym utrzymuje układ uruchamiający palnik w momencie jej spadku o kilka stopni poniżej zadanej wartości i wyłączający go w chwili jej osiągnięcia. Paliwo zapala się od iskry na elektrodzie zapłonowej. Iskrę wywołuje przepływ prądu towarzyszący otwarciu zaworu gazowego. Na pojawienie się płomienia reaguje elektroda jonizacyjna przekazująca układowi automatyki sygnał do zwiększenia stopnia otwarcia zaworu w celu zwiększenia płomienia. Gdyby z jakiegoś powodu płomień się nie pojawił w ciągu kilku sekund albo w pewnym momencie zaniknął, przez elektrodę jonizacyjną nie przepłynie prąd i zawór gazowy się zamknie. Nie ma obaw, że dojdzie do niekontrolowanego wypływu gazu z urządzenia.
Układ automatyki nadzoruje także temperaturę wody w kotle. Kiedy ...
Obsługa kotłowni
Kotły na węgiel występują tylko w odmianie jednofunkcyjnej. Nie są fabrycznie wyposażone w dodatkowe elementy potrzebne do zbudowania kotłowni, więc podgrzewacz wody użytkowej, wszelkie zawory, pompy i naczynie wzbiorcze trzeba dokupić i zainstalować osobno
fot. Kalbar
  • opis działania kotła gazowego i węglowego
  • informacje, jak wygląda sterowanie nimi
  • jak działa automatyczny podajnik węgla
  • poznasz możliwości układów automatycznej regulacji kotłów
Wydanie: Murator 6/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 6/2016 Murator 6/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Ogrzewanie gazowe czy węglowe?"
  • Szybka decyzja
  • Instalacja
  • Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOTŁOWNIA
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE GAZOWE
  • OGRZEWANIE WĘGLEM
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
