Murator Instalacje Nowoczesne ogrzewanie
Trendy budowlane 2024
W obliczu stale rosnących kosztów energii, a jednocześnie zwiększonej świadomości ekologicznej, coraz więcej osób budujących dom poszukuje efektywnych, przyjaznych dla środowiska i ekonomicznych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania. Pompa ciepła Haier wyróżnia się jako tani sposób na ogrzewanie o najwyższym poziomie komfortu dla użytkowników.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
1 / Energooszczędna praca pomp ciepła Haier to rozwiązanie ekonomiczne i komfortowe dla użytkowników. Nie tylko wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji, ale także stawia komfort użytkowników na pierwszym miejscu fot. Materiały prasowe firmy HAIER
Pompy ciepła SUPER AQUA Split osiągają najwyższą klasę sezonowej efektywności energetycznej – A+++ dla temperatury wody na wylocie 35°C i A++ dla 55°C. Oznacza to, że gwarantuje wydajną pracę nawet podczas srogiej zimy i minusowych temperatur. Wbudowany inteligentny czujnik zapobiega zamarzaniu systemu w trudnych warunkach. Urządzenia działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o znacznie niższym wskaźniku GWP, w porównaniu na przykład do czynnika R410A. Wszystko to decyduje o niskich kosztach eksploatacji systemu grzewczego z pompą ciepła Haier w zestawieniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi.
Wbudowany inteligentny czujnik zapobiega przed zamarzaniem systemu w trudnych warunkach. Kiedy temperatura otoczenia spada poniżej 3°C, pompa ciepła automatycznie zaczyna pracować, by uniknąć uszkodzenia systemu. Przełącznik przepływu monitoruje pracę i sygnalizuje w momencie minimalnego przepływu wody, co pomaga zapobiegać zamarzaniu wody w układzie w trybie chłodzenia. Pompy ciepła działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o znacznie niższym wskaźniku GWP, w porównaniu na przykład do czynnika R410A. Pompa ciepła jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla konwencjonalnych form ogrzewania. Wszystkie te elementy decydują o niskich kosztach eksploatacji systemu grzewczego z pompą ciepła Haier w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych.
Z grzejnikami i podłogówką
Pompy ciepła SUPERAQUA Split gwarantują wysoką temperaturę wody na wylocie, nawet 60°C przy temperaturze zewnętrznej sięgającej –14°C. Dodatkowo urządzenia są dostosowane do konfiguracji z grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym. Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury osobno na każdy obieg. Sprzyja to energooszczędnej pracy pompy ciepła. Z kolei szeroki zakres temperatury na wylocie (w zakresie od 5°C do 55°C) umożliwia szerokie ustawienia temperatur wody użytkowej oraz ogrzewania. Maksymalna temperatura 55°C wody na wylocie jest możliwa do osiągnięcia nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej –20°C.
Pompa ciepła fot. Materiały prasowe firmy HAIER
Wydajne ogrzewania zimą
SUPER AQUA Split jest wyposażona w grzałkę rezerwową. To rozwiązanie praktyczne w regionach o zimnym klimacie i wysokiej wilgotności powietrza. Podczas srogiej zimy dzięki wydajnej pracy, nawet przy –25°C, gwarantuje skuteczne ogrzewanie budynku. Dodatkowo rezerwowa grzałka umożliwia korzystanie z funkcji szybkiego podgrzewania c.w.u.
Przydatne funkcje
Sterowanie pogodowe. Pompa ciepła SUPER AQUA ma funkcję sterowania pogodowego, polegającą na krzywych grzewczych. Dzięki temu temperatura wody jest ustawiana automatycznie w oparciu o aktualną temperaturę zewnętrzną. To praktyczne rozwiązanie gwarantujące zautomatyzowaną pracę pompy ciepła.
Łatwa kontrola pracy. Intuicyjne w obsłudze sterowniki przewodowe dostarczane w zestawie z pompami ciepła Haier umożliwiają m.in. wybór trybów pracy, ustawienie harmonogramu pracy oraz wyświetlanie historii błędów. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, autoryzowany serwisant może uzyskać dostęp zarówno do bieżących informacji o stanie urządzenia, jak i zdarzeń/alarmów historycznych, co przyczynia się do szybkiej diagnozy błędu i ustawienia poprawnych parametrów.
Cicha praca. Sprężarki w urządzeniach zostały pokryte materiałem izolującym hałas, dodatkowo zastosowano cichy silnik wentylatora DC. To sprawia, że pompy SUPER AQUA Split bardzo cicho pracują – nawet do 59 dB(A). Zoptymalizowany kształt wentylatora redukuje drgania. Dzięki temu pompa ciepła może być montowana zarówno w budynkach wolno stojących, jak i w szeregowej zabudowie.
Gwarancja dofinansowania
Haier SUPER AQUA Split ma Certyfikat Technologii Energooszczędnej programu PolREFF, znajduje się także na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów programu dofinansowań „Czyste Powietrze”. Oznacza to, że wydajna i energooszczędna praca urządzenia została potwierdzona przez ekspertów programu, dzięki czemu proces otrzymania i rozliczenia dotacji będzie łatwiejszy i szybszy. Pompy ciepła Haier mają też certyfikat Keymark, poświadczający zgodność produktu z normami europejskimi dotyczącymi bezpieczeństwa, środowiska i oddziaływania na zdrowie.
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 3/24
Dodatek specjalny do Muratora 3/24 Dodatek specjalny do Muratora 3/24 ZOBACZ WYDANIE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
  • TRENDY BUDOWLANE
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
