Murator Instalacje Kotły na zrębki i pelety
Piotr Laskowski
Są niemal bezobsługowe i dzięki temu wygodne prawie tak jak kotły na olej opałowy. Są przeznaczone do spalania peletów, które są dość drogie, ale ten problem da się ominąć.
Paliwo nazywane peletami (pellets) to biomasa w formie granulatu średnicy poniżej 1 cm i długości do 4 cm (są też pelety węglowe). Stworzono je po to, żeby łatwo było je dozować za pomocą automatycznych podajników i kontrolować proces spalania. W wyniku ich spalania powstaje niewiele zanieczyszczeń, które trzeba usuwać. Jeśli są dobrej jakości, to nie tworzą się spieki utrudniające działanie systemu podawania paliwa. W zintegrowanym z kotłem zasobniku na paliwo o pojemności 300-400 l mieści się zapas starczający na mniej więcej tydzień bezobsługowego działania urządzenia. Wygoda obsługi kotła na pelety jest dużo większa niż każdego innego kotła na paliwo stałe.
Łatwiej zautomatyzować proces spalania biomasy niż węgla. Konstrukcja palnika kotła na pelety może umożliwiać spalanie również zboża czy pestek
fot. SAS
  • zalety i wady kotłów na pelety i biomasę
  • dowiesz się jak są skonstruowane i jak działają
  • jak wygląda ich obsługa
  • dlaczego są bardzo wygodne
  • ile kosztują
Wydanie: Nowoczesne ogrzewanie paliwem stałym Tekst Piotr Laskowski
Nowoczesne ogrzewanie paliwem stałym Nowoczesne ogrzewanie paliwem stałym ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • OGRZEWANIE DOMU
Czym zastąpić grzejnik Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
Wyższy koszt zakupu urządzeń, zawyżone rachunki za ogrzewanie, niewygodna obsługa, niedogrzane pomieszczenia to te najbardziej dotkliwe skutki błędów przy doborze...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
