Murator Instalacje Gruntowa pompa ciepła
Julia Sobaszek
Julia Sobaszek
Czerpie energię obecną w gruncie za pomocą wymiennika ciepła w postaci rury ułożonej w ziemi.
Wykorzystuje się ją do ogrzewania budynku i zwykle także do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Instalację gruntowej pompy ciepła można też wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń latem. Co ważne, sprężarka pompy przy tym nie pracuje, więc nie zużywa energii elektrycznej. Cały chłód pochodzi bowiem z ziemi, do której nadmiar ciepła z budynku transportuje roztwór glikolu wypełniający rury wymiennika gruntowego, czyli dolnego źródła ciepła pompy. Odbywa się to jedynie dzięki pracy pomp obiegowych i dlatego jest nazywane chłodzeniem pasywnym.
Korzystanie z ciepła pochodzącego z gruntu zapewnia bardziej stabilne parametry pracy i wyższą średnią temperaturę dolnego źródła w okresie zimowym niż powietrze atmosferyczne. Dlatego efektywność pracy pomp gruntowych jest na ogół wyższa, a koszty ogrzewania nimi – niższe. Ich stosowanie wiąże się jednak z koniecznością wykonania gruntowego wymiennika ciepła (poziomego lub pionowego), czyli z dodatkowym wydatkiem.
Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła ...
Jeśli dolnym źródłem gruntowej pompy ciepła jest glikolowy wymiennik ciepła, to samą pompę instaluje się wewnątrz budynku
Fot. gebwell
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 3/2019
Dodatek specjalny do Muratora 3/2019 Dodatek specjalny do Muratora 3/2019 ZOBACZ WYDANIE
  • GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
  • POMPA CIEPŁA
OGRZEWANIE DOMU
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
Uznawane za ekologiczne źródła ciepła, a w związku z tym są coraz chętniej wybierane do ogrzewania domów. Jednak znacznie się...
KOCIOŁ NA PELETY
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
