Murator Instalacje Bezpieczeństwo w dobrym guście
Paweł Staszewski
Paweł Staszewski
Część instalacji alarmowej jest zwykle ukryta przed wzrokiem domowników i gości, ale niektóre elementy muszą pozostać widoczne we wnętrzach. Nie bez znaczenia jest więc to, jak wyglądają.
Elementy instalacji alarmowych nie są we wnętrzach eksponowane, ale widoczne. Dlatego dobrze jest, gdy wyglądają atrakcyjnie fot. Tomasz Zakrzewski, projekt: Robert Skitek
Aby w domu czuć się bezpiecznie, a po jego opuszczeniu mieć pewność, że bezpieczny będzie także zgromadzony w nim dobytek, trzeba wyposażyć go w kompleksowy system zabezpieczeń. Kompleksowy, czyli umiejętnie łączący zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne z ewentualną interwencją fizyczną przedstawicieli firmy ochroniarskiej. Dobór systemów i rozwiązań zależy od konkretnej sytuacji, lecz im wcześniej intruz zostanie wykryty, tym więcej czasu pozostanie na zrealizowanie skutecznej interwencji.
Wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń to funkcje systemu alarmowego. W każdym takim systemie muszą być centrala alarmowa oraz czujki i manipulatory. W przewodowych niezbędna jest także sieć przewodów łączących centralę z pozostałymi elementami systemu, w bezprzewodowych – co łatwo wywnioskować z samej ich nazwy – komunikowanie między czujkami a centralą jest realizowane bez udziału kabli.
  • Rodzaje pupularnych czujek do systemów alarmowych.
  • Zasady doboru czujek.
  • Informacje o nowoczenych, zaawansowanych sposobach sterowania alarmem.
Wydanie: Murator 2/2021 Paweł Staszewski
Murator 2/2021 Murator 2/2021 ZOBACZ WYDANIE
  • ALARM DOMOWY
  • CZUJNIK CZADU
  • INTELIGENTNY DOM
  • SYSTEM ALARMOWY
Bezpieczeństwo obowiązkowe Bezpieczeństwo obowiązkowe. Najwyższy czas na montaż czujek dymu i tlenku węgla
CZUJNIK CZADU
Na czym polega smart home To warto mieć! Na czym polega smart home
AUTOMATYKA DOMOWA
Czujniki czadu i dymu obowiązkowe! Bezpieczne użytkowanie urządzeń gazowych i na paliwa stałe
Od 23 grudniu 2024 na pierwszych właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek montażu czujnika czadu i czujnika dymu. Sprawdź, czy musisz...
BEZPIECZNY DOM
Bezpieczny dom
Ochrona domu przed zagrożeniami to zabezpieczenie nie tylko przed wtargnięciem włamywacza, ale również przed następstwami różnego typu zdarzeń losowych i...
ALARM DOMOWY
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
