Murator Budowa Wymiana płytek
Pogotowie remontowe
Wymiana płytek
Ewa Trusewicz
Zmiana wystroju łazienki to dobra okazja do jej unowocześnienia. Nie obejdzie się przy tym bez wymiany okładzin ceramicznych.
Zakres prac remontowych jest zazwyczaj tym większy, im starszy jest dom. Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku wielu wykonawców układało płytki na tradycyjną zaprawę. Jeśli dobrze trzymają się podłoża, nie uda się ich usunąć, aby go nie uszkodzić. W tej sytuacji przed układaniem nowej okładziny konieczna będzie jeszcze naprawa podłoża.
Czasami nie trzeba zrywać okładziny ceramicznej z podłogi w łazience. Dawniej często robiono ją o 1 cm niżej niż w pokoju, co w razie wylania się na nią wody, na przykład z wanny, miało uchronić sąsiadującą z nią posadzkę drewnianą przed ewentualnym zalaniem. Jeżeli płytki są w dobrym stanie, to zamiast je usuwać, można przykleić na nich nową okładzinę. Zlikwiduje się w ten sposób różnicę poziomów między posadzkami.
Wymiana płytek
Modne drewnopodobne płytki można układać na ścianach i podłodze. Dobrze wyglądają w zestawieniu z drewnianymi oknami i widocznymi elementami więźby
rys. Ceramika Color
  • omówienie prac remontowych - od wyrównania ścian i podłóg, przez izolowanie podłoża, po przyklejanie nowych okładzin ceramicznych
  • wskazówki przydatne przy wyborze materiałów i technik wykończeniowych
  • podpowiedź, jak przy okazji zrobić podgrzewaną podłogę
Pokazujemy remont łazienki w blisko stuletnim domu - stan przed, usuwanie starych sprzętów i okładzin, nowe instalacje do nowych urządzeń.
Wydanie: Murator 11/2017 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 11/2017 Murator 11/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • NAPRAWA ŚCIAN
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • REMONT ŁAZIENKI
  • WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Zabudowa łazienki Zabudowa łazienki. Alternatywy 4
KOSZT REMONTU
Nowa generacja gotowych mas szpachlowych Nowa generacja gotowych mas szpachlowych
WYKOŃCZENIE DOMU
Lamele - sposób na atrakcyjne i trwałe wykończenie ścian
Ozdobne lamele zyskują coraz większe uznanie w architekturze, stając się kluczowym elementem wielu współczesnych projektów. ALUPROF ma w swojej ofercie...
WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Murator 500. Czym wykończyć ściany i podłogi. Przegląd popularnych rozwiązań
W każdym z 500 numerów „Muratora” moglibyśmy z powodzeniem omówić kolejną nowinkę z zakresu wykańczania wnętrz. Produktów, pomysłów i technologii...
PODŁOGA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
