Murator Budowa Styropiany na ściany
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Biały, szary, a może w kropki? Który styropian najlepiej nadaje się do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku?
Według obowiązującej normy współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych nie powinien być większy niż 0,25, a od 2017 r. – 0,23 W/(m2·K). Taką izolacyjność ma tylko jeden typ ściany jednowarstwowej, i to tylko wtedy, gdy nie uwzględnia się jej wzmocnień konstrukcyjnych. Termoizolacja budynków jest więc koniecznością. Styropian jest izolacją uniwersalną. Dobrze ułożony w każdej przegrodzie lepiej lub gorzej spełni swoje zadanie. Warto jednak wybrać go zgodnie z konkretnymi potrzebami. Najważniejszą cechą różniącą poszczególne produkty jest współczynnik przewodzenia ciepła λ, bo to on decyduje o niezbędnej grubości warstwy ocieplenia i bilansie energetycznym całego budynku. Jednak ważne są też cechy użytkowe, takie jak twardość czy nienasiąkliwość. Styropian dobieramy do rodzaju ściany i jej wykończenia.
Styropian do ocieplania ścian musi mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe. Nie trzeba ich znać – ich gwarancją jest znajdująca się w karcie technicznej, a często nawet bezpośrednio w nazwie, informacja o możliwości stosowania styropianu na fasadach
fot. Andrzej Szandomirski
  • wyjaśnienie, jaki styropian wybrać do ocieplenia murów, gdy elewacja będzie wykończona tynkiem cienkowarstwowym
  • podpowiedź, jakie parametry są ważne, gdy elewacja będzie wykończona okładziną z desek
  • obliczenia grubości izolacji w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła lambda, który charakteryzuje dany styropian dla przykładowych murów z silikatów i z betonu komórkowego
  • wskazówki, jaki styropian wybierać do ocieplania ścian trójwarstwowych
Wydanie: Murator 2/2014 Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Murator 2/2014 Murator 2/2014 ZOBACZ WYDANIE
"Styropian bez tajemnic"
  • Jaka grubość izolacji?
  • Termoizolacja domu. Jak uniknąć błędów przy docieplaniu ścian?
  • Wybieramy styropian do systemu ETICS
  • Styropian – jak odróżnić produkt dobrej jakości od bubla?
  • Izolacja ścian styropianem grafitowym krok po kroku
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • ŚCIANA DWUWARSTWOWA
  • ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA
  • STYROPIAN
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Wełna mineralna czy styropian Budowlane dylematy: wełna czy styropian. Porównanie popularnych materiałów ociepleniowych
OCIEPLENIE DOMU
Izolacja styropianem
Dom bez izolacji powoduje straty ciepła, to wiadomo nie od dziś. Jego izolacja jest jednak czymś więcej niż tylko przygotowaniem...
OCIEPLENIE DOMU
Dom dobrze ocieplony od fundamentów po dach
W marcu 2023 r. wdrożono unijną dyrektywę dotyczącą zeroemisyjności budynków – nowo budowanych od 2028 r. i pozostałych do 2050...
OCIEPLENIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
