Murator Budowa Strop monolityczny
Strop monolityczny
Zasady projektowania i wykonania
Dariusz Karolak
Dariusz Karolak
Płyta żelbetowa to strop, który najlepiej usztywnia konstrukcję domu. W całości jest robiony na budowie według konkretnego projektu. Jego wielką zaletą jest to, że może mieć dowolny kształt i większą rozpiętość niż strop prefabrykowany.
Obecnie najczęściej stosuje się żelbetowe stropy płytowe, bez dodatkowych żeber i podciągów. Przyspiesza to wykonanie stropu i umożliwia uzyskanie płaskiej powierzchni sufitu. Grubość płyty jest uzależniona od tego, gdzie będzie umiejscowiona, sposobu przeprowadzenia prac, rozpiętości, czyli rozstawu podpór (przyjmuje się, że płyta nie powinna być cieńsza niż 1/30 jej rozpiętości), oraz obciążenia, jakie zostanie przyłożone na płytę stropową. Choć beton bardzo dobrze przenosi siły ściskające, słabo sobie radzi, gdy jest poddany siłom rozciągającym – a takie właśnie działają na płytę stropową na skutek jej zginania. Aby przeciwdziałać uszkodzeniom i zniszczeniu konstrukcji, zbroi się ją. Zbrojenie decyduje o nośności stropu. W płycie stropowej zbrojenie nośne musi być umieszczone w strefach rozciąganych płyty, czyli na dole przekroju w przęsłach oraz na górze nad podporami. W praktyce jest układane na całej dolnej i górnej powierzchni płyty, ponieważ trzeba ...
Strop monolityczny
Monolityczny strop żelbetowy wymaga pełnego deskowania. O jego nośności decyduje zbrojenie i klasa betonu
fot. Piotr Mastalerz
  • parametry stropowej płyty monolitycznej
  • opis poszczególnych etapów budowy stropu: deskowania, zbrojenia płyty, betonowania
  • listę najpowszechniejszyhc błędów przy budowie stropu
Wydanie: Murator 9/2017 Tekst inż. konstruktor Dariusz Karolak
Murator 9/2017 Murator 9/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA DOMU
  • STROP
BUDOWA DOMU
BUDOWA DOMU
Zaprawy i akcesoria murarskie
Do materiału na mur musimy dobrać odpowiedni rodzaj zaprawy. Nie każda bowiem pasuje do wszystkiego. Potrzebne też będą pewne akcesoria.
BUDOWA DOMU
Jak budować dom w czasach rosnących kosztów? Debata Muratora
Jaki wpływ na koszt budowy i eksploatacji domu ma wybór technologii? Jaką wybrać, żeby wznieść dom bez zbędnych problemów i...
BUDOWA DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
