Murator Budowa Spoiny z pistoletu
Spoiny z pistoletu
Silikony, akryle i inne gotowe uszczelniacze
Radosław Murat
Sklepowe półki uginają się od rozmaitych uszczelniaczy. Gdy przyjdzie nam wykonać fugę wokół wanny, zrobić dylatację w murze lub uszczelnić cieknącą rynnę, możemy w sklepie poczuć dezorientację. Najwyższy więc czas wyjaśnić, co czym uszczelniać i jak to robić poprawnie.
Tak jak na wszystkie buty sportowe mówimy adidasy, tak wszystkie masy pakowane w podłużne kartusze z „dzióbkiem” zwykliśmy nazywać silikonami. To daleko idące uproszczenie. W tej formie sprzedawane są bowiem także akryle, kleje, kity do parkietu, uszczelniacze butylowe, polimerowe, kauczukowe i wiele innych. Samych silikonów jest przy tym kilkadziesiąt rodzajów, z czego tylko część do zastosowań w budownictwie.
Uszczelniacze to średniej gęstości masy, którymi łatwo wypełnić szczelinę, rysę lub nacięcie dylatacyjne. Łatwo, ponieważ wyciska się je z plastikowego kartusza zakończonego stożkowatą dyszą, używając ręcznej wyciskarki-pistoletu. Z dyszy wychodzi jednakowej grubości pas uszczelniacza. Na grubość wyciskanego pasa mamy wpływ. Plastikowy czubek dyszy trzeba uciąć, aby udrożnić wylot. Gdy utniemy nisko – pas będzie wąski, kiedy czubek dyszy zetniemy wyżej – pas będzie szerszy. W taki sposób pakowane są i nanoszone prawie wszystkie uszczelniacze. Niektóre są też dostępne w ...
Spoiny z pistoletu
Silikony i inne uszczelniacze zastąpiły tradycyjny kit. W odróżnieniu od niego tworzą trwale elastyczne spoiny
fot. Jarosław Sosiński
  • wyjaśnienie, czym są silikon, uszczelniacz akrylowy, uszczelniacz typu MS polimer oracz inne typy uszczelniaczy
  • informacje, jakie są ich rodzaje oraz który do czego się nadaje
  • przykładowe ceny opisywanych produktów
  • podstawowe zasady uszczelniania, fugowania i dylatowania
  • podpowiedź, czym nanosić te preparaty
Tekst Radosław Murat Wydanie: Murator 11/2012
  • FUGI
  • ZRÓB TO SAM
Fugi na tarasy i balkony Wybieramy fugi na tarasy i balkony
BALKON
Dobrze dobrana fuga Fugi do okładzin z ceramiki, kamienia i szkła
FUGI
Podłogi
Dziesiątki gatunków drewna, tysiące wzorów paneli, setki tysięcy kolekcji płytek. Aby nie zagubić się w podłogowej dżungli, potrzebny jest dobry...
FUGI
Jak wybrać dobrą zaprawę do spoinowania płytek
W okładzinie wykonanej z płytek lub płyt trzeba wypełnić szczeliny między nimi, aby nie wnikały w nie woda i zanieczyszczenia....
FUGI ZAPRAWA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
