Murator Budowa Przed zabudową skosów
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Sprawdź, jak zostały ułożone warstwy ocieplenia i paroizolacji, zanim zostaną przykryte płytami.
Kiedy można pocienić izolację
Zazwyczaj robi się to w celu podwyższenia pomieszczeń poddasza albo zaoszczędzenia. Ocieplenie grubości 25-30 cm wydaje się niekiedy inwestorowi i wykonawcom mocno przesadzone, zwłaszcza że na ścianach układa się 15 cm, a każde 5 cm mniej to kilkaset złotych w kieszeni. Niestety, połacie dachowe zawsze powinny być lepiej zaizolowane niż ściany. Nie można zapominać, że ciepło ucieka z domu przede wszystkim w górę – przez dach. Warto pamiętać, zwłaszcza w przypadku projektów gotowych, że proponowane rozwiązania najczęściej oscylują wokół normowego minimum. To znaczy, że grubości izolacji i jej parametry są dobrane tak, żeby współczynnik przenikania ciepła U nie przekroczył maksymalnej dopuszczalnej wartości (0,2 W/(m2.K)), ale też nie był od niej niższy, bo to generuje koszty materiałowe, a tego się w projektach unika. Dlatego pocienianie izolacji to ryzyko zbytniego zwiększenia współczynnika U – powyżej wartości dopuszczonej przez normę. Można to zrobić, lecz trzeba zastąpić ocieplenie proponowane w projekcie innym, o niższym współczynniku przewodzenia ciepła λ. Straty na ilości są wówczas redukowane zyskami na jakości materiału i bilans pozostaje niezmieniony.
19. Przed zabudową skosów
Wełna o luźnej strukturze opada pod własnym ciężarem, dlatego warstwę montowaną między krokwiami należy podtrzymywać sznurkowaniem. Warstwa układana później pod krokwiami nie wymaga tego, bo na miejscu trzyma ją ruszt okładziny skosów
fot. Karolina Matysiak-Rakoczy
Wydanie: 19 krytycznych momentów budowy domu Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
19 krytycznych momentów budowy domu 19 krytycznych momentów budowy domu ZOBACZ WYDANIE
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE PODDASZA
  • PAROIZOLACJA
  • PODDASZE
Izolacja zmienną jest Izolacja zmienną jest. Do czego przydadzą się materiały PCM
IZOLACJA TERMICZNA
Kompleksowa izolacja styropianem Kompleksowa izolacja styropianem
IZOLACJA TERMICZNA
Murator 500. Termoizolacje - nowoczesne metody ocieplania ścian, dachów, fundamentów
500 numerów temu zaczęło się ocieplenie klimatu. Klimatu w naszych domach. Dzięki coraz lepszym materiałom termoizolacyjnym zapewniliśmy sobie wysoki komfort...
IZOLACJA TERMICZNA
Ekoizolacje. Ocieplenie przyjazne naturze
Budownictwo stara się być coraz bardziej ekologiczne i nie dotyczy to wyłącznie zmniejszania śladu węglowego wynikającego z energooszczędnej eksploatacji budynków....
OCIEPLENIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
