Murator Budowa Przed zabudową skosów
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Sprawdź, jak zostały ułożone warstwy ocieplenia i paroizolacji, zanim zostaną przykryte płytami.
Kiedy można pocienić izolację
Zazwyczaj robi się to w celu podwyższenia pomieszczeń poddasza albo zaoszczędzenia. Ocieplenie grubości 25-30 cm wydaje się niekiedy inwestorowi i wykonawcom mocno przesadzone, zwłaszcza że na ścianach układa się 15 cm, a każde 5 cm mniej to kilkaset złotych w kieszeni. Niestety, połacie dachowe zawsze powinny być lepiej zaizolowane niż ściany. Nie można zapominać, że ciepło ucieka z domu przede wszystkim w górę – przez dach. Warto pamiętać, zwłaszcza w przypadku projektów gotowych, że proponowane rozwiązania najczęściej oscylują wokół normowego minimum. To znaczy, że grubości izolacji i jej parametry są dobrane tak, żeby współczynnik przenikania ciepła U nie przekroczył maksymalnej dopuszczalnej wartości (0,2 W/(m2.K)), ale też nie był od niej niższy, bo to generuje koszty materiałowe, a tego się w projektach unika. Dlatego pocienianie izolacji to ryzyko zbytniego zwiększenia współczynnika U – powyżej wartości dopuszczonej przez normę. Można to zrobić, lecz trzeba zastąpić ocieplenie proponowane w projekcie innym, o niższym współczynniku przewodzenia ciepła λ. Straty na ilości są wówczas redukowane zyskami na jakości materiału i bilans pozostaje niezmieniony.
19. Przed zabudową skosów
Wełna o luźnej strukturze opada pod własnym ciężarem, dlatego warstwę montowaną między krokwiami należy podtrzymywać sznurkowaniem. Warstwa układana później pod krokwiami nie wymaga tego, bo na miejscu trzyma ją ruszt okładziny skosów
fot. Karolina Matysiak-Rakoczy
Wydanie: 19 krytycznych momentów budowy domu Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
