Murator Budowa Podłoga z litych desek
Waldemar Kwiek
Waldemar Kwiek
W naszej tradycji podłoga z drewna to symbol jakości i trwałości. Posadzka z dużych elementów to produkt ekskluzywny, ale też wymagający.
Deska podłogowa powinna mieć co najmniej 9 cm szerokości, 21 lub 22 mm grubości i 50 cm długości. Rzeczywistość jest jednak taka, że deski są coraz cieńsze, mają nawet 15 mm grubości. Rozmiary desek wynikają z wielkości bala, z którego są one wyrabiane. Producenci tak kalkulują, żeby maksymalnie wykorzystać surowiec.
Im grubsza i szersza deska, tym jest ona bardziej stabilna. Taki materiał będzie także trwalszy, ponieważ nad piórem ma więcej ścieralnej warstwy użytkowej. W grubej desce zwykle jest tam około 10 mm drewna, które możemy wykorzystywać przy ponownym szlifowaniu podczas remontów. W desce o grubości 15-16 mm będzie to tylko 5-7 mm. Kiedyś deski podłogowe były znacznie dłuższe i grubsze, miały nawet kilka metrów długości i 3 cm grubości. Wiązało się to z metodą montażu podłogi – układaniem na legarach.
Cieńsze deski mają mniejszą bezwładność klimatyczną ...
  • rady, które parametry drewna podłogowego są najważniejsze pod wzgledem użytkowym
  • wyczerpujące informacje na temat różnych metod układania litych desek podłogowych
  • zdjęcia pokazujące, jak wyglądają różne gatunki drewna na podłodze (dąb, sosna, sosna bielona, merbau)
  • wyjaśnienie, jak przygotować podkład podłogowy, jakich klejów najlepiej używać, jak łączyć podłogę z litych desek z innymi posadzkami, jak wykonać dylatacje obwodowe i pośrednie
Wydanie: Murator 1/2014 Tekst Waldemar Kwiek, mistrz parkieciarski, rzeczoznawca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy
Murator 1/2014 Murator 1/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
  • PODŁOGA PŁYWAJĄCA
  • UKŁADANIE PODŁOGI
Posadzka pod przeźroczystą ochroną Posadzka pod przeźroczystą ochroną. Wybieramy lakier podłogowy
PODŁOGA DREWNIANA
Klasyka coraz bardziej nowoczesna Klasyka coraz bardziej nowoczesna. Podłogi drewniane
PODŁOGA DREWNIANA
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
